Chapitre 2 Récursivité
Les définitions par récurrence sont assez courantes en
mathématiques. Prenons le cas de la suite de Fibonacci, définie par
u0 = u1 = 1
un = un-1 + un-2 pour n > 1
On obtient donc la suite 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946,...Nous
allons voir que ces définitions s'implémentent très simplement en
informatique par les définitions récursives.
2.1 Fonctions récursives
2.1.1 Fonctions numériques
Pour calculer la suite de Fibonacci, une transcription littérale de la
formule est la suivante:
static int fib (int n) {
if (n <= 1)
return 1;
else
return fib (n-1) + fib (n-2);
fib est une fonction qui utilise son propre nom
dans la définition d'elle-même. Ainsi, si l'argument n
est plus petit que 1, on retourne comme valeur 1. Sinon, le résultat
est fib(n-1) + fib(n-2). Il est donc
possible en Java, comme en beaucoup d'autres langages (sauf
Fortran), de définir de telles fonctions récursives.
D'ailleurs, toute suite á un ñ définie par récurrence
s'écrit de cette manière en Java, comme le confirment les exemples
numériques suivants: factorielle et le triangle de Pascal.
static int fact(int n) {
if (n <= 1)
return 1;
else
return n * fact (n-1);
static int C(int n, int p) {
if ((n == 0) || (p == n))
return 1;
else
return C(n-1, p-1) + C(n-1, p);
On peut se demander comment Java s'y prend
pour faire le calcul des fonctions récursives. Nous allons essayer de
le suivre sur le calcul de fib(4). Rappelons nous que les
arguments sont transmis par valeur dans le cas présent, et donc qu'un
appel de fonction consiste à évaluer l'argument, puis à se lancer
dans l'exécution de la fonction avec la valeur de l'argument. Donc
fib(4) -> fib (3) + fib (2)
-> (fib (2) + fib (1)) + fib (2)
-> ((fib (1) + fib (1)) + fib (1)) + fib(2)
-> ((1 + fib(1)) + fib (1)) + fib(2)
-> ((1 + 1) + fib (1)) + fib(2)
-> (2 + fib(1)) + fib(2)
-> (2 + 1) + fib(2)
-> 3 + fib(2)
-> 3 + (fib (1) + fib (1))
-> 3 + (1 + fib(1))
-> 3 + (1 + 1)
-> 3 + 2
-> 5
Figure 2.1 : Appels récursifs pour fib(4)
Il y a donc un bon nombre d'appels successifs à la fonction
fib (9 pour fib(4)). Comptons le nombre d'appels
récursifs Rn pour cette fonction. Clairement R0 = R1 = 1, et
Rn = 1 + Rn-1 + Rn-2 pour n > 1. En posant R'n = Rn +
1, on en déduit que R'n = R'n-1+ R'n-2 pour n > 1, R'1
= R'0 = 2. D'où R'n = 2 × fib(n), et donc le
nombre d'appels récursifs Rn vaut 2 × fib(n) -
1, c'est à dire 1, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 41, 67, 109, 177, 287, 465,
753, 1219, 1973, 3193, 5167, 8361, 13529, 21891,... Le nombre d'appels
récursifs est donc très élevé, d'autant plus qu'il existe une
méthode itérative simple en calculant simultanément
fib(n) et fib(n-1). En effet, on a un
calcul linéaire simple
æ
è
ö
ø
æ
è
ö
ø
æ
è
ö
ø
Ce qui donne le programme itératif suivant
static int fib(int n) {
int u, v;
int u0, v0;
int i;
u = 1; v = 1;
for (i = 2; i <= n; ++i) {
u0 = u; v0 = v;
u = u0 + v0;
v = v0;
return u;
Pour résumer, une bonne règle est de ne pas trop essayer de suivre
dans les moindres détails les appels récursifs pour comprendre le
sens d'une fonction récursive. Il vaut mieux en général comprendre
synthétiquement la fonction. La fonction de Fibonacci est un cas
particulier car son calcul récursif est particulièrement long. Mais
ce n'est pas le cas en général. Non seulement, l'écriture
récursive peut se révéler efficace, mais elle est toujours plus
naturelle et donc plus esthétique. Elle ne fait que suivre les
définitions mathématiques par récurrence. C'est une méthode de
programmation très puissante.
2.1.2 La fonction d'Ackermann
La suite de Fibonacci avait une croissance exponentielle. Il existe
des fonctions récursives qui croissent encore plus rapidement. Le
prototype est la fonction d'Ackermann. Au lieu de définir cette
fonction mathématiquement, il est aussi simple d'en donner la
définition récursive en Java
static int ack(int m, int n) {
if (m == 0)
return n + 1;
else
if (n == 0)
return ack (m - 1, 1);
else
return ack (m - 1, ack (m, n - 1));
On peut vérifier que
ack(0, n) = n + 1 |
ack(1, n) = n + 2 |
ack(2, n) » 2 * n |
ack(3, n) » 2 n |
Donc ack(5, 1) » ack(4, 4) »
265536 > 1080, c'est à dire le nombre d'atomes de l'univers.
2.1.3 Récursion imbriquée
La fonction d'Ackermann contient deux appels récursifs imbriqués,
c'est ce qui la fait croître si rapidement. Un autre exemple est la
fonction 91 de MacCarthy
static int f(int n) {
if (n > 100)
return n - 10;
else
return f(f(n+11));
Ainsi, le calcul de f(96) donne f(96) =
f(f(107)) = f(97) = ···
f(100) = f(f(111)) =
f(101) = 91. On peut montrer que cette fonction vaut
91 si n £ 100 et n - 10 si n > 100. Cette fonction
anecdotique, qui utilise la récursivité imbriquée, est
intéressante car il n'est pas du tout évident qu'une telle
définition donne toujours un résultat.1
Par exemple, la fonction de Morris suivante
static int g(int m, int n) {
if (m == 0)
return 1;
else
return g(m - 1, g(m, n));
Que vaut alors g(1, 0)? En effet, on a
g(1, 0) = g(0, g(1,
0)). Il faut se souvenir que Java passe les arguments des fonctions
par valeur.
On calcule donc toujours la valeur de l'argument avant de
trouver le résultat d'une fonction. Dans le cas présent, le calcul
de g(1,0) doit recalculer g(1, 0). Et le calcul ne
termine pas.
2.2 Indécidabilité de la terminaison
Les logiciens Gödel et Turing ont démontré dans les années 30
qu'il était impossible d'espérer trouver un programme sachant tester
si une fonction récursive termine son calcul. L'arrêt d'un
calcul est en effet indécidable.
Dans cette section, nous montrons qu'il n'existe pas de fonction
qui permette de tester si une fonction Java termine. Nous
présentons cette preuve sous la forme d'une petite histoire:
Le responsable des travaux pratiques d'Informatique en a
assez des programmes qui calculent indéfiniment écrits par des
élèves peu expérimentés. Cela l'oblige à chaque fois à des
manipulations compliquées pour stopper ces programmes. Il voit
alors dans un journal spécialisé une publicité:
Ne laissez plus boucler vos programmes! Utilisez notre fonction
termine(o). Elle prend comme paramètre le nom d'un objet et
répond true si la procédure f de cet objet ne boucle pas
indéfiniment et false sinon. En n'utilisant que les procédures
pour lesquelles termine répond true, vous évitez tous les
problèmes de non terminaison. D'ailleurs, voici quelques exemples:
class Turing {
static boolean termine (Object o) {
// détermine la terminaison de o.f()
boolean resultat;
// contenu breveté par le vendeur
return resultat;
class Facile {
void f () {
class Boucle {
void f () {
for (int i = 1; i > 0; ++i)
class Test {
public static void main (String args[]) {
Facile o1 = new Facile();
System.out.println (Turing.termine(o1));
Boucle o2 = new Boucle();
System.out.println (Turing.termine(o2));
pour lesquels termine(o) répond true puis false.
Impressionné par la publicité, le responsable des travaux pratiques
achète à prix d'or cette petite merveille et pense que sa vie
d'enseignant va être enfin tranquille. Un élève lui fait toutefois
remarquer qu'il ne comprend pas l'acquisition faite par
le Maître avec la classe suivante:
class Absurde {
void f () {
while (Turing.termine(this))
class Test {
Absurde o3 = new Absurde();
System.out.println (Turing.termine(o3));
Si la procédure o3.f boucle indéfiniment, alors
termine(o3) = false. Donc la boucle while de
o3.f s'arrête et o3.f termine. Sinon, si la procédure
o3.f ne boucle pas indéfiniment, alors termine(o3) =
true. La boucle while précédente boucle indéfiniment, et
la procédure o3.f boucle indéfiniment. Il y a donc une
contradiction sur les valeurs possibles de termine(o3). Cette
expression ne peut être définie. Ayant noté le mauvais esprit de
l'Elève, le Maître conclut qu'on ne peut décidément pas faire confiance
à la presse spécialisée!
L'histoire est presque vraie. Le Maître s'appelait David Hilbert et
voulait montrer la validité de sa thèse par des moyens automatiques.
L'Elève impertinent était Kurt Gödel. Le tout se passait vers
1930. Grâce à Gödel, on s'est rendu compte que toutes les
fonctions mathématiques ne sont pas calculables par programme. Par
exemple, il y a beaucoup plus de fonctions de N (entiers
naturels) dans N que de
programmes qui sont en quantité dénombrable. Gödel, Turing, Church et
Kleene sont parmi les fondateurs de la théorie de la calculabilité.
Pour être plus précis, on peut remarquer que nous demandons beaucoup à
notre fonction termine, puisqu'elle prend en argument un objet
(en fait une ``adresse mémoire''), désassemble peut-être la procédure
correspondante, et décide de sa terminaison. Sinon, elle ne peut que
lancer l'exécution de son argument et ne peut donc tester sa
terminaison (quand il ne termine pas). Un résultat plus fort peut être
montré: il n'existe pas de fonction prenant en argument le source de
toute procédure (en tant que chaîne de caractères) et décidant de sa
terminaison. C'est ce résultat qui est couramment appelé
l'indécidabilité de l'arrêt. Mais montrer la contradiction en Java est
alors beaucoup plus dur.
2.3 Procédures récursives
Figure 2.2 : Les tours de Hanoi
Les procédures, comme les fonctions, peuvent être récursives, et
comporter un appel récursif. L'exemple le plus classique est celui
des tours de Hanoi.
On a 3 piquets en face de soi, numérotés 1, 2 et
3 de la gauche vers la droite, et n rondelles de tailles toutes
différentes entourant le piquet 1, formant un cône avec la plus
grosse en bas et la plus petite en haut. On veut amener toutes les
rondelles du piquet 1 au piquet 3 en ne prenant qu'une seule rondelle
à la fois, et en s'arrangeant pour qu'à tout moment il n'y ait
jamais une rondelle sous une plus grosse. La légende dit que les
bonzes passaient leur vie à Hanoi à résoudre ce problème pour
n=64, ce qui leur permettait d'attendre l'écroulement du temple de
Brahma, et donc la fin du monde (cette légende fut inventée par le
mathématicien français E. Lucas en 1883). Un raisonnement par
récurrence permet de trouver la solution en quelques lignes. Si n
£ 1, le problème est trivial. Supposons maintenant le problème
résolu pour n-1 rondelles pour aller du piquet i au piquet j.
Alors, il y a une solution très facile pour transférer n rondelles
de i en j:
1- on amène les n-1 rondelles du haut de i sur le
troisième piquet k = 6 - i - j,
2- on prend la grande rondelle en bas de i et on la met
toute seule en j,
3- on amène les n-1 rondelles de k en j.
Ceci s'écrit
static void hanoi(int n, int i, int j) {
if (n > 0) {
hanoi (n-1, i, 6-(i+j));
System.out.println (i + " -> " + j);
hanoi (n-1, 6-(i+j), j);
Ces quelques lignes de programme montrent bien comment en
généralisant le problème, c'est-à-dire aller de tout piquet i à
tout autre j, un programme récursif de quelques lignes peut
résoudre un problème a priori compliqué. C'est la force de la
récursion et du raisonnement par récurrence. Il y a bien d'autres
exemples de programmation récursive, et la puissance de cette
méthode de programmation a été étudiée dans la théorie dite de
la récursivité qui s'est développée bien avant l'apparition
de l'informatique (Kleene [25], Rogers [45]).
Le mot
récursivité n'a qu'un lointain rapport avec celui qui est employé
ici, car il s'agissait d'établir une théorie abstraite de la
calculabilité, c'est à dire de définir mathématiquement les objets
qu'on sait calculer, et surtout ceux qu'on ne sait pas calculer.
Mais l'idée initiale de la récursivité est certainement à
attribuer à Kleene (1935).
2.4 Fractales
Considérons d'autres exemples de programmes récursifs. Des exemples
spectaculaires sont le cas de fonctions graphiques fractales. Nous
utilisons les fonctions graphiques du Macintosh (cf. page
X). Un premier exemple simple est le flocon de
von Koch [11] qui est défini comme suit
Figure 2.3 : Flocons de von Koch
Le flocon d'ordre 0 est un triangle équilatéral.
Le flocon d'ordre 1 est ce même triangle dont les côtés sont
découpés en trois et sur lequel s'appuie un autre triangle
équilatéral au milieu.
Le flocon d'ordre n+1 consiste à prendre le flocon d'ordre n en
appliquant la même opération sur chacun de ses côtés.
Le résultat ressemble effectivement à un flocon de neige
idéalisé. L'écriture du programme est laissé en exercice. On y arrive très simplement en utilisant les fonctions trigonométriques sin et cos. Un autre exemple classique est la courbe du Dragon. La
définition de cette courbe est la suivante: la courbe du Dragon
d'ordre 1 est un vecteur entre deux points quelconques P et Q, la
courbe du Dragon d'ordre n est la courbe du Dragon d'ordre n-1
entre P et R suivie de la même courbe d'ordre n-1 entre R et
Q (à l'envers), où PRQ est le triangle isocèle
rectangle en R, et R est à droite du vecteur PQ. Donc, si P et
Q sont les points de coordonnées (x, y) et (z,t), les
coordonnées (u, v) de R sont
| u = (x + z)/2 + (t - y)/2 |
| v = (y + t)/2 - (z - x)/2 |
Figure 2.4 : La courbe du Dragon
La courbe se programme simplement par
static void dragon(int n, int x, int y, int z, int t) {
int u, v;
if (n == 1) {
moveTo (x, y);
lineTo (z, t);
} else {
u = (x + z + t - y) / 2;
v = (y + t - z + x) / 2;
dragon (n-1, x, y, u, v);
dragon (n-1, z, t, u, v);
Si on calcule dragon (20, 20, 20, 220, 220), on voit
apparaître un petit dragon. Cette courbe est ce que l'on obtient en
pliant 10 fois une feuille de papier, puis en la dépliant. Une autre
remarque est que ce tracé lève le crayon, et que l'on préfère
souvent ne pas lever le crayon pour la tracer. Pour ce faire, nous
définissons une autre procédure dragonBis qui dessine la
courbe à l'envers. La procédure dragon sera définie
récursivement en fonction de dragon et dragonBis. De
même, dragonBis est définie récursivement en termes de
dragonBis et dragon. On dit alors qu'il y a une récursivité croisée.
static void dragon (int n, int x, int y, int z, int t) {
int u, v;
if (n == 1) {
moveTo (x, y);
lineTo (z, t);
} else {
dragonBis (n-1, u, v, z, t);
static void dragonBis(int n, int x, int y, int z, int t) {
int u, v;
if (n == 1) {
moveTo (x, y);
lineTo (z, t);
} else {
u = (x + z - t + y) / 2;
v = (y + t + z - x) / 2;
Il y a bien d'autres courbes fractales comme la courbe de Hilbert,
courbe de Peano qui recouvre un carré, les fonctions de Mandelbrot.
Ces courbes servent en imagerie pour faire des parcours
``aléatoires'' de surfaces, et donnent des fonds esthétiques à
certaines images.
2.5 Quicksort
Cette méthode de tri est due à C.A.R Hoare en 1960. Son principe est
le suivant. On prend un élément au hasard dans le tableau à
trier. Soit v sa valeur. On partitionne le reste du tableau en 2
zones: les éléments plus petits ou égaux à v, et les éléments
plus grands ou égaux à v. Si on arrive à mettre en tête du
tableau les plus petits que v et en fin du tableau les plus grands,
on peut mettre v entre les deux zones à sa place définitive. On
peut recommencer récursivement la procédure Quicksort sur chacune
des partitions tant qu'elles ne sont pas réduites à un élément. Graphiquement, on
choisit v comme l'un des ai à trier. On partitionne le tableau
pour obtenir la position de la figure 2.5 (c).
Si g et d sont les bornes à gauche et à droite des indices du
tableau à trier, le schéma du programme récursif est
static void qSort(int g, int d) {
if (g < d) {
v = a[g];
Partitionner le tableau autour de la valeur v
et mettre v à sa bonne position m
qSort (g, m-1);
qSort (m+1, d);
Nous avons pris a[g] au hasard, toute autre valeur du
tableau a aurait convenu. En fait, la prendre vraiment au
hasard ne fait pas de mal, car ça évite les problèmes pour les
distributions particulières des valeurs du tableau (par exemple
si le tableau est déjà trié). Plus important,
il reste à écrire le fragment de programme pour faire la partition.
Une méthode ingénieuse [6] consiste à parcourir
le tableau de g à d en gérant deux indices i et m tels qu'à
tout moment on a aj < v pour g < j £ m, et aj ³ v
pour m < j < i. Ainsi
Figure 2.5 : Partition de Quicksort
m = g;
for (i = g+1; i <= d; ++i)
if (a[i] < v) {
++m;
x = a[m]; a[m] = a[i]; a[i] = x; // Echanger am et ai
ce qui donne la procédure suivante de Quicksort
int i, m, x, v;
if (g < d) {
v = a[g];
m = g;
if (a[i] < v) {
++m;
x = a[m]; a[m] = a[g]; a[g] = x; // Echanger am et ag
qSort (g, m-1);
qSort (m+1, d);
Cette solution n'est pas symétrique. La présentation
usuelle de Quicksort consiste à encadrer la position finale de v
par deux indices partant de 1 et N et qui convergent vers la
position finale de v. En fait, il est très facile de se tromper en
écrivant ce programme. C'est pourquoi nous avons suivi la méthode
décrite dans le livre de Bentley [6].
Une méthode très efficace et symétrique est celle qui suit,
de Sedgewick [47].
static void quickSort(int g, int d) {
int v,t,i,j;
if (g < d) {
v = a[d]; i= g-1; j = d;
do {
do
++i;
while (a[i] < v);
do
--j;
while (a[j] > v);
t = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = t;
} while (j > i);
a[j] = a[i]; a[i] = a[d]; a[d] = t;
quickSort (g, i-1);
quickSort (i+1, d);
On peut vérifier que cette méthode ne marche que si des
sentinelles à gauche et à droite du tableau existent, en mettant un
plus petit élément que v à gauche et un plus grand à droite. En
fait, une manière de garantir cela est de prendre toujours
l'élément de gauche, de droite et du milieu, de mettre ces trois
éléments dans l'ordre, en mettant le plus petit des trois en a1,
le plus grand en aN et prendre le médian comme valeur v à
placer dans le tableau a. On peut remarquer aussi comment le
programme précédent rend bien symétrique le cas des valeurs égales
à v dans le tableau. Le but recherché est d'avoir la partition la
plus équilibrée possible. En effet, le calcul du nombre moyen CN
de comparaisons emprunté à [47] donne C0 = C1 = 0,
et pour N ³ 2,
| CN = N + 1 + |
| (Ck-1 + CN-k) |
D'où par symétrie
En soustrayant, on obtient après simplification
N CN = (N+1) CN-1 + 2 N
En divisant par N(N+1)
En approximant
D'où le résultat
CN » 1,38 N log2 N
Quicksort est donc très efficace en moyenne. Bien sûr, ce tri peut
être en temps O(N2), si les partitions sont toujours
dégénérées par exemple pour les suites monotones croissantes ou
décroissantes. C'est un algorithme qui a une très petite constante
(1,38) devant la fonction logarithmique. Une bonne technique consiste
à prendre Quicksort pour de gros tableaux, puis revenir au tri par
insertion pour les petits tableaux (£ 8 ou 9 éléments).
Le tri par Quicksort est le prototype de la méthode de programmation
Divide and Conquer (en français ``diviser pour régner'').
En
effet, Quicksort divise le problème en deux (les 2 appels récursifs)
et recombine les résultats grâce à la partition initialement faite
autour d'un élément pivot. Divide and Conquer sera la méthode
chaque fois qu'un problème peut être divisé en morceaux plus
petits, et que l'on peut obtenir la solution à partir des résultats
calculés sur chacun des morceaux. Cette méthode de programmation est
très générale, et reviendra souvent dans le cours. Elle suppose
donc souvent plusieurs appels récursifs et permet souvent de passer
d'un nombre d'opérations linéaire O(n) à un nombre d'opérations
logarithmique O(log n).
2.6 Le tri par fusion
Une autre procédure récursive pour faire le tri est le tri par
fusion (ou par interclassement). La méthode provient du tri sur
bande magnétique (périphérique autrefois fort utile des
ordinateurs). C'est aussi un exemple de la méthode Divide and
Conquer. On remarque d'abord qu'il est aisé de faire
l'interclassement entre deux suites de nombres triés dans l'ordre
croissant. En effet, soient á a1, a2, ... aM ñ et
á b1, b2, ... bN ñ ces deux suites. Pour obtenir,
la suite interclassée á c1, c2, ... cM+N ñ des
ai et bj, il suffit de faire le programme suivant. (On
suppose que l'on met deux sentinelles aM+1 = ¥ et
bN+1 = ¥ pour ne pas compliquer la structure du programme.)
int[] a = new int[M+1],
b = new int[N+1],
c = new int[M+N];
int i = 0, j = 0;
a[M+1] = b[N+1] = Integer.MAX_VALUE;
for (int k = 0; k < M+N; ++k)
if (a[i] <= b[j]) {
c[k] = a[i];
++i;
} else {
c[k] = b[j];
++j;
Successivement, ck devient le minimum de ai et bj
en décalant l'endroit où l'on se trouve dans la suite a ou b
selon le cas choisi. L'interclassement de M et N éléments se
fait donc en O(M+N) opérations. Pour faire le tri fusion, en
appliquant Divide and Conquer,
on trie les deux moitiés de la
suite á a1, a2, ... aN ñ à trier, et
on interclasse les deux moitiés triées. Il y a toutefois une
difficulté car on doit copier dans un tableau annexe les 2
moitiés à trier, puisqu'on ne sait pas faire l'interclassement en
place. Si g et d sont les bornes à gauche et à droite des indices du tableau à trier, le tri fusion est donc
static void TriFusion(int g, int d) {
int i, j, k, m;
if (g < d) {
m = (g + d) / 2;
TriFusion (g, m);
TriFusion (m + 1, d);
for (i = m; i >= g; --i)
b[i] = a[i];
for (j = m+1; j <= d; ++j)
b[d+m+1-j] = a[j];
i = g; j = d;
for (k = g; k <= d; ++k)
if (b[i] < b[j]) {
a[k] = b[i]; ++i;
} else {
a[k] = b[j]; --j;
La recopie pour faire l'interclassement se fait dans un
tableau b de même taille que a. Il y a une petite
astuce en recopiant une des deux moitiés dans l'ordre inverse, ce qui
permet de se passer de sentinelles pour l'interclassement, puisque
chaque moitié sert de sentinelle pour l'autre moitié. Le tri par
fusion a une très grande vertu. Son nombre d'opérations CN est
tel que CN = 2 N + 2 CN/2, et donc CN = O(N log N). Donc le
tri fusion est un tri qui garantit un temps N log N, au prix d'un
tableau annexe de N éléments. Ce temps est réalisé quelle que soit
la distribution des données, à la différence de QuickSort.
Plusieurs problèmes se posent immédiatement: peut on faire mieux?
Faut-il utiliser ce tri plutôt que QuickSort?
Nous répondrons plus tard ``non'' à la première question, voir
section 1. Quant à la deuxième question, on
peut remarquer que si ce tri garantit un bon temps, la constante
petite devant N log N de QuickSort fait que ce dernier est souvent
meilleur. Aussi, QuickSort utilise moins de mémoire annexe, puisque
le tri fusion demande un tableau qui est aussi important que celui à
trier. Enfin, on peut remarquer qu'il existe une version itérative du
tri par fusion en commençant par trier des sous-suites de longueur 2,
puis de longueur 4, 8, 16, ....
2.7 Programmes en Caml
(* Fibonaci, voir page X *)
let rec fib n =
if n <= 1 then 1
else fib (n - 1) + fib ( n - 2);;
(* Factorielle, voir page X *)
let rec fact n =
if n <= 1 then 1
else n * fact (n - 1);;
(* Triangle de Pascal, voir page X *)
let rec C n p =
if n = 0 || p = n then 1
else C (n - 1) (p - 1) + C (n - 1) p;;
(* Fibonaci itératif, voir page X *)
let fib n =
let u = ref 1 and v = ref 1 in
for i = 2 to n do
let u0 = !u and v0 = !v in
u := u0 + v0;
v := u0
done;
!u;;
(* Le même en style fonctionnel *)
let fib n =
let rec fib_aux k u v =
if k > n then u
else fib_aux (k + 1) (u + v) u in
fib_aux 2 1 1;;
(* La fonction d'Ackermann, voir page X *)
let rec ack m n =
if m = 0 then n + 1 else
if n = 0 then ack (m - 1) 1 else
ack (m - 1) (ack m (n - 1));;
(* La fonction 91, voir page X *)
let rec f91 n =
if n > 100 then n - 10
else f91 (f91 (n + 11));;
(* La fonction de Morris, voir page X *)
let rec g m n =
if m = 0 then 1
else g (m - 1) (g m n);;
(* Les tours de Hanoi, voir page X *)
let rec hanoi n i j =
if n > 0 then begin
hanoi (n - 1) i (6 - (i + j));
printf "%d -> %d\n" i j;
hanoi (n - 1) (6 - (i + j)) j;
end;;
#open "graphics";;
open_graph "";;
let rec dragon n x y z t =
if n = 1 then begin
moveto x y;
lineto z t
end else begin
let u = (x + z + t - y) / 2
and v = (y + t - z + x) / 2 in
dragon (n - 1) x y u v;
dragon (n - 1) z t u v
end;;
(* La courbe du dragon, voir page X *)
if n = 1 then begin
moveto x y;
lineto z t
end else begin
dragon_bis (n - 1) u v z t
end
and dragon_bis n x y z t =
if n = 1 then begin
moveto x y;
lineto z t
end else begin
let u = (x + z - t + y) / 2
and v = (y + t + z - x) / 2 in
end;;
clear_graph();;
dragon 15 120 120 50 50;;
(* Quicksort, voir page X *)
let rec qsort g d =
if g < d then begin
let v = a.(g)
and m = ref g in
for i = g + 1 to d do
if a.(i) < v then begin
m := !m + 1;
let x = a.(!m) in
a.(!m) <- a.(i); a.(i) <- x
end
done;
let x = a.(!m) in
a.(!m) <- a.(g); a.(g) <- x;
qsort g (!m - 1);
qsort (!m + 1) d
end;;
let rec quicksort g d =
if g < d then begin
let v = a.(d)
and t = ref 0
and i = ref (g - 1)
and j = ref d in
while j > i do
incr i;
while a.(!i) < v do incr i done;
decr j;
while a.(!j) > v do decr j done;
t := a.(!i);
a.(!i) <- a.(!j);
a.(!j) <- !t
done;
a.(!j) <- a.(!i);
a.(!i) <- a.(d);
a.(d) <- !t;
quicksort g (!i - 1);
quicksort (!i + 1) d
end;;
(* Tri fusion, voir page X *)
let b = make_vect n 0;;
let rec tri_fusion g d =
if g < d then begin
let m = (g + d) / 2 in
tri_fusion g m;
tri_fusion (m + 1) d;
for i = m downto g do
b.(i) <- a.(i) done;
for i = m + 1 to d do
b.(d + m + 1 - i) <- a.(i) done;
let i = ref g and j = ref d in
for k = g to d do
if b.(!i) < b.(!j) then begin
a.(k) <- b.(!i); incr i
end else begin
a.(k) <- b.(!j); decr j
end
done
end;;
- 1
- Certains systèmes
peuvent donner des résultats partiels, par exemple le système SYNTOX
de François Bourdoncle qui arrive à traiter le cas de cette
fonction
