Annexe B Caml
Le langage ML[7] a été conçu par Milner à Edimbourg en 1978 comme un
langage typé de manipulation symbolique, servant de métalangage au
système de démonstration automatique LCF. Caml est un de ses
dialectes conçu et développé à l'INRIA à partir de 1984. Les langages
de la famille ML ont d'autres descendants, comme comme Haskell,
développé à Glasgow et à Yale, Miranda à Kent, et surtout
SML/NJ [9],
à AT&T Bell laboratories et à CMU. Comme Java, ML est fortement
typé, il autorise les définitions algébriques des structures de
données et la gestion automatique de la mémoire. Les langages de la
famille ML sont devenus populaires dans la communauté du calcul
symbolique et dans l'enseignement de l'informatique.
Caml est un langage de programmation fonctionnelle, c'est-à-dire
un langage qui encourage un style de programmation fondé sur la notion
de calcul plutôt que sur la notion de modification de l'état de la
mémoire de la machine. Ce style, souvent plus proche des définitions
mathématiques, repose sur l'utilisation intensive des fonctions, et
n'est possible qu'à cause de l'effort porté sur la compilation des
fonctions et la gestion de la mémoire. A ce titre, Caml est assez
différent de Pascal et de C, quoiqu'il propose aussi des aspects
impératifs qui autorisent un style assez proche du style impératif
traditionnel. Il partage avec Java son typage fort et la gestion
automaituqe de la mémoire, mais il a des types polymorphes paramétrés
et des opérations de filtrage sur les structures de données
dynamiques. Ici, comme en Java, nous ne ferons pas de programmation
fonctionnelle, et nous nous contenterons d'un usage assez impératif.
On trouve une introduction didactique au langage SML/NJ dans les
livres de Paulson[6]
et d'Ulmann[8].
Pour une introduction à Caml, on consultera les livres de Weis-Leroy
[1], Cousineau-Mauny
[3], Hardin-Donzeau-Gouge
[4] ou Monasse
[5]. Le ``Manuel de référence du langage Caml''
[2] décrit le langage en détail. Cette annexe a été
écrite par Pierre Weis.
B.1 Un exemple simple
Exercice imposé, écrivons l'exemple des carrés magiques en Caml:
#open "printf";;
let magique a =
let n = vect_length a in
let i = ref (n - 1) in
let j = ref (n / 2) in
for k = 1 to n * n do
a.(!i).(!j) <- k;
if k mod n = 0 then decr i else
begin
i := (!i + 1) mod n;
j := (!j + 1) mod n;
end
done;;
let erreur s = printf "Erreur fatale: %s\n" s; exit 1;;
let lire () =
printf "Taille du carré magique, svp ? ";
let n = int_of_string (read_line ()) in
if n <= 0 || n mod 2 = 0 then erreur "Taille impossible" else n;;
let imprimer a =
for i = 0 to vect_length a - 1 do
for j = 0 to vect_length a - 1 do
printf "%4d " a.(i).(j)
done;
printf "\n"
done;;
let main () =
let n = lire () in
let a = make_matrix n n 0 in
magique a;
imprimer a;
exit 0;;
main ();;
Phrases
On constate qu'un programme Caml est une suite de phrases qui se
terminent toutes par ;;.
Ces phrases sont des définitions de valeurs, de procédures ou de
fonctions, ou encore des expressions qui sont évaluées dans l'ordre de
présentation. Ainsi, la dernière phrase est l'expression main ();;
qui déclenche l'exécution du programme.
On remarque aussi que les définitions des objets précédent toujours
leur première utilisation.
Une définition est introduite par le mot clé let suivi du nom
de l'entité définie. Par exemple, let n = vect_length a définit
la variable n comme la longueur du vecteur a et
let magique a = ... définit la
fonction magique avec a pour argument.
À l'occasion, on remarque qu'en Caml
on évite les parenthèses inutiles (mais le langage admet les
parenthèses superflues); ainsi, l'application
des fonctions est notée par simple juxtaposition, et l'on écrit
vect_length a plutôt que vect_length (a).
La valeur des variables en Caml est fixée une fois pour toutes lors de
leur définition et cette liaison n'est pas modifiable (il est
impossible de changer la valeur liée à un nom défini par
let). Comme en mathématiques, les variables sont des noms liés
à des constantes qu'on calcule lors de la définition de ce nom.
C'est aussi analogue aux constantes de Pascal, si ce
n'est que l'expression liée à une variable Caml est quelconque et
qu'il n'y a pas de limite à sa complexité.
| En Caml, la valeur d'une variable est fixée lors de sa
définition. |
Références
Les variables de Caml ne sont donc pas des variables au sens
traditionnel des langages de programmation, puisqu'il est impossible de
modifier leur valeur. Il est pourtant souvent nécessaire d'utiliser
dans les programmes des variables modifiables au sens de Pascal ou de C.
En Caml, on utilise pour cela une référence modifiable vers une
valeur, c'est-à-dire une case mémoire dont on peut lire et écrire le contenu.
Pour créer une référence, on applique le constructeur ref au
contenu initial de la case mémoire. C'est le cas pour la variable
i, définie par la ligne let i = ref (n - 1), dont la
valeur est une référence qui contient n - 1 à la création.
Pour lire le contenu d'une référence, on utilise l'opérateur
!, qu'on lit ``contenu de'' (ou ``deref'' car on l'appelle
aussi opérateur de déréférencement).
Pour écrire le contenu d'une référence on utilise l'opérateur
d'affectation :=. Par exemple, i := !i + 1 incrémente le
contenu de la référence de la variable i, ce qui a finalement
le même effet que l'affectation i := i + 1 de Pascal ou
l'affectation i = i + 1 de C.
Noter que les références ne contredisent pas le dogme ``une
variable est toujours liée à la même valeur'':
la variable i est liée à une unique référence
et il est impossible de la changer.
Plus précisément, la valeur de i est l'adresse de la case
mémoire modifiable qui contient la valeur, et cette adresse est une constante.
On ne peut que modifier le contenu de l'adresse.
Le connaisseur de Pascal ou de C est souvent troublé par cette distinction
explicite entre une référence et son contenu qui oblige à appliquer
systématiquement l'opérateur ! pour obtenir le contenu d'une
référence, alors que ce déréférencement est implicite en Pascal et
en C. En Caml, quand i a été défini comme une référence,
la valeur de i est la référence elle-même et jamais son
contenu: pour obtenir le contenu, il faut appliquer une opération de
déréférencement explicite et l'on écrit !i.
Sémantiquement,
!i est à rapprocher de *i en C ou i^ en Pascal.
L'opérateur d'affectation := doit être rapproché aussi des
opérateurs ordinaires dont il a le statut, e1 := e2 signifie
que le résultat de l'évaluation de e1 est une référence dont le
contenu va devenir la valeur de e2 (de même que e1 + e2
renvoie la somme des valeurs de e1 et e2).
Évidemment, dans la grande majorité des cas, la partie gauche de
l'affectation est réduite à un identificateur, et l'on affecte
simplement la référence qui lui est liée.
Ainsi, en écrivant i := !i - 1, on décrémente le contenu de la
référence i en y mettant le prédécesseur de son contenu actuel.
Cette opération de décrémentation est d'ailleurs prédéfinie sous la forme d'une
procédure qui prend une référence en argument et la décrémente:
let decr x =
x := !x - 1;;
Dans cet exemple, la distinction référence-contenu est évidente:
l'argument de decr est la référence elle-même, pas son contenu.
Cette distinction référence-contenu s'éclaire encore si l'on
considère les références comme des vecteurs à une seule case:
c'est alors un prolongement naturel de la nécessaire distinction entre
un vecteur et le contenu de ses cases.
L'opérateur d'affectation en Caml pose une petite difficulté supplémentaire
aux habitués des langages impératifs: comme nous venons de
le voir, l'écriture e1 := e2 impose que le résultat de
l'évaluation de e1 soit une référence. Pour des raisons de
typage, il n'est donc pas question d'utiliser le symbole :=
pour affecter des cases de vecteurs, ni des caractères de chaînes, ni
même des champs d'enregistrement. Chacune de ces opérations possède
son propre opérateur (où intervient le symbole <-).
En Caml, l'opérateur := est réservé aux références. |
Vecteurs et tableaux
Un vecteur est une succession de cases mémoires.
Les indices des éléments commencent en 0, si le vecteur est de
longueur n les indices vont de 0 à n - 1.
Pour accéder aux éléments d'un vecteur v, on utilise la notation
v.(indice). Pour modifier le contenu des cases de
vecteur, on utilise le symbole <- qu'on lit reçoit. Par exemple
v.(i) <- k met la valeur k dans la case i du
vecteur v.
Pour créer un tableau, on appelle la primitive make_matrix. La ligne
let c = make_matrix n n 0 in
définit donc une matrice n ×
n, dont les éléments sont des entiers, tous initialisés
à 0. Chaque élément de la matrice c ainsi définie est accédé
par la notation c.(i).(j), et modifié par la notation
c.(i).(j) <- nouvelle valeur.
Comme la notation le suggère, c.(i).(j) signifie en fait
(c.(i)).(j), c'est-à-dire accès au jième élément du vecteur
c.(i). Cela veut dire que la matrice est en réalité un vecteur
dont les éléments sont eux-mêmes des vecteurs: les lignes de la
matrice. (Mais rien n'empêche évidemment de définir une matrice comme
le vecteur de ses colonnes.)
Retenons qu'en Caml comme en C, les tableaux sont des vecteurs de vecteurs.
D'autre part, la ligne
let c = make_matrix n n 0 in définit un
tableau dont la taille n'est pas une
constante connue à la compilation, mais une valeur déterminée à
l'exécution (ici n est lue sur l'entrée standard); cependant, une
fois le tableau créé, sa taille est fixée une fois pour toutes et
n'est plus modifiable.
| En Caml, la taille des vecteurs est fixée à la création. |
Fonctions et procédures
Caml est un langage fonctionnel: comme nous l'avons déjà vu, les
fonctions forment les briques de base des programmes. En outre, les
fonctions sont des valeurs primitives du langage qu'on manipule au
même titre que les autres valeurs. Il est très facile de définir des
fonctions qui manipulent des fonctions ou même de fabriquer
des structures de données qui comportent des fonctions. Une fonction
peut librement être prise en argument ou rendue en résultat, et il n'y
a pas de restriction à son usage dans les structures de données.
| En Caml, les fonctions sont des valeurs comme les
autres. |
Comme en mathématiques, une fonction a des arguments et rend un
résultat qu'elle calcule avec une expression où intervient la valeur
de ses arguments. Comme pour les autres valeurs, la définition d'une
fonction est introduite par un mot clé let suivi du nom de la
fonction et de la liste de ses arguments, ce qui nous donne
typiquement let f x = ... pour une fonction à un argument et
let f x1 x2 ... xn = ... pour une fonction à n arguments.
Voici un exemple de fonction des entiers dans les entiers:
let prochain x = if x mod 2 = 1 then 3 * x + 1 else x / 2;;
La fonction prochain renvoie
3x+1 si x est impair, et ë x/2 û si x est pair.
(On peut s'amuser à itérer cette fonction et à observer ses résultats
successifs; on ne sait toujours pas démontrer qu'on obtient finalement
1, quelque soit l'entier de départ. Par exemple: 7, 22, 11, 34, 17, 52,
26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1).
Définissons maintenant le prédicat even, qui teste la parité
des entiers (c'est une fonction des entiers dans les booléens):
let even x = x mod 2 = 0;;
On remarque que les définitions de prochain et de
even ne font pas intervenir de types: la signature des
fonctions est implicite. Pourtant Caml dispose, comme Pascal, d'un
typage fort, c'est-à-dire strict et vérifié complètement à la
compilation. En effet, les types des arguments et du résultat des
fonctions sont automatiquement calculés par le compilateur, sans
intervention du programmeur, ni annotations de type dans les
programmes. L'habitué de Pascal ou C pourra s'il le désire insérer des
types dans ses programmes, à l'aide de contraintes de type. Une
contrainte de type consiste en un morceau de programme mis entre
parenthèses et décoré avec son type. Ainsi (x : int) impose que
x soit un entier.
Avec une contrainte sur son argument et son résultat la fonction
even s'écrirait:
let even (x : int) = (x mod 2 = 0 : bool);;
Comme on le constate sur le programme du carré magique,
les contraintes de type ne sont pas nécessaires, il n'est donc pas
d'usage d'en mettre dans les programmes.
| En Caml, le typage est à la charge du compilateur. |
Lorsque l'argument ou le résultat d'une fonction sont sans intérêt, on
le note alors (), l'unique valeur du type unit.
Une telle fonction est souvent qualifiée de procédure au lieu de
fonction, mais ce n'est qu'une distinction commode qui n'est pas faite
par le langage. Par exemple, main est une procédure, et l'on
constate qu'elle est définie exactement de la même manière que notre
fonction prochain ou le prédicat even.
La fonction magique est elle aussi une procédure, elle
construit un carré magique d'ordre n impair de la même façon qu'en
Pascal ou C.
La fonction lire lit la taille du carré magique
et fait quelques vérifications sur sa valeur. En cas de taille
incorrecte, elle appelle la fonction
erreur qui affiche un message et arrête le programme en erreur.
Pour lire cette taille, elle appelle la procédure de lecture d'une ligne
read_line,
après avoir imprimé un message sur le terminal. La procédure
d'impression formatée
printf
a pour premier paramètre une chaîne de
caractères, délimitée par des guillemets. C'est le format qui indique
comment imprimer les arguments qui suivent:
on spécifie le type d'impression désiré, à l'aide de caractères
symboliques, précédés de l'indicateur %. Par exemple %s
signifie qu'on doit
imprimer une chaîne de caractères, et %d un entier. L'ordre des
indications d'impression dans le format doit être corrélé avec l'ordre
des arguments à imprimer.
Dans la procédure imprimer qui imprime le tableau a,
l'indication %4d indique l'impression d'un entier sur 4
caractères, cadré à droite.
Enfin, la procédure main est la procédure principale du
programme qui fait appel successivement aux différentes
procédures, dans un ordre simple et compréhensible.
La méthode qui consiste à définir de petites fonctions, qu'on appelle
ensuite dans la fonction principale est un principe de programmation
structurée.
Elle améliore la lisibilité et facilite les
modifications, mais n'est pas une obligation du langage. Nous aurions
pu définir toutes les fonctions locales à la fonction main,
mais en général ce style est mauvais, car
on mélange le coeur algorithmique du programme (la procédure
magique) avec des détails annexes comme l'impression et la lecture.
Remarquons qu'il faut appeler explicitement le programme
principal, ce que fait la ligne main ();; À défaut, la
procédure main serait définie mais pas appelée, et le
programme ne ferait rien.
B.2 Quelques éléments de Caml
Appel au compilateur
Sur la plupart des machines, le système Caml Light propose un
compilateur indépendant camlc qui produit de façon traditionnelle un
programme exécutable à partir d'un programme source, contenu dans
un fichier ayant l'extension .ml. On précise le
nom de l'exécutable produit en donnant l'option -o nom_de_programme au
compilateur; à défaut, il produit le programme a.out. Voici un
exemple de compilation obtenue sous le système Unix.
poly% cat fact.ml
let rec fact x = if x <= 1 then 1 else x * fact (x - 1);;
print_int (fact 10); print_newline ();;
poly% camlc fact.ml
poly% a.out
3628800
En dehors du compilateur proprement dit, les systèmes Caml offrent une
interface interactive de dialogue avec le compilateur. Dans cette
interface, on entre successivement des phrases qui sont compilées,
puis exécutées au vol. Voici une session obtenue sur une
machine Unix en lançant le système interactif
par la commande camllight.
poly% camllight
> Caml Light version 0.71
#let rec fact x = if x <= 1 then 1 else x * fact (x - 1);;
fact : int -> int = <fun>
#fact 10;;
- : int = 3628800
#quit();;
poly%
Dans cette utilisation, Caml indique le résultat des calculs et le
type des objets définis. Il trouve automatiquement ces types par un
algorithme d'inférence de type.
Au lieu de taper directement les programmes, on peut charger les
fichiers qui les contiennent par la fonction include. Les
phrases du fichier sont alors compilées et exécutées à la volée,
exactement comme si on les avait tapées dans le système
interactif. Ainsi, le chargement du fichier fact.ml exécute
les phrases dans l'ordre la fin du programme.
On peut alors reprendre l'interaction comme avant le chargement:
#include "fact.ml";;
3628800
- : unit = ()
Le système interactif est donc plutôt réservé à l'apprentissage du
langage. Lorsqu'on maîtrise Caml et qu'on développe de gros programmes,
on privilégie le compilateur indépendant qui s'intègre
plus facilement aux outils de gestion automatique des logiciels. On
réserve alors le système interactif au test rapide des programmes, et
dans une moindre mesure à la mise au point.
B.2.1 Fonctions
On utilise la notation A ® B pour dénoter les fonctions de
l'ensemble A dans l'ensemble B et
par exemple int -> int est le type de la fonction fact ci-dessus.
La valeur d'une fonction est une valeur fonctionnelle,
notée conventionnellement <fun>.
Remarquons à nouveau que toute définition lie un identificateur à
une valeur; ainsi fact possède une valeur et il s'évalue normalement:
#fact;;
- : int -> int = <fun>
À l'occasion de la définition de fact, on observe aussi que les fonctions récursives
doivent être introduites par le mot-clé
let rec, pour signaler au système qu'on fait référence à leur
nom avant leur définition effective.
Les fonctions récursives doivent être introduites
par le mot-clé let rec. |
Pour terminer sur les fonctions, citons l'existence des fonctions anonymes, c'est-à-dire des valeurs fonctionnelles qui n'ont
pas de nom.
On les introduit avec le nouveau mot clé function et la construction
function x -> ... Par exemple:
#(function x -> x + 1);;
#(function x -> x + 1) 2;;
- : int = 3
Lorsqu'on donne un nom à une fonction anonyme, on définit
alors très logiquement une fonction ``normale'':
#let successeur = (function x -> x + 1);;
successeur : int -> int = <fun>
#successeur 2;;
- : int = 3
On utilise la plupart du temps les fonctions anonymes en
argument des fonctionnelles que nous décrivons maintenant.
Fonctionnelles
Il n'y a pas de contraintes sur les arguments et résultats
des procédures et des fonctions: les arguments et résultats
fonctionnels sont donc autorisés. Une bonne illustration consiste à
écrire une procédure de recherche d'une racine d'une fonction sur un
intervalle donné. La procédure zéro prend une fonction f
en argument (et pour cette raison on dit que zéro est une fonctionnelle).
Définissons d'abord une fonction auxiliaire qui calcule la valeur
absolue d'un flottant.
let abs x = if x >= 0.0 then x else -. x;;
Nous notons à l'occasion que les nombres flottants comportent
obligatoirement un point, même 0. Les opérations sur les nombres
flottants sont également distinctes de celles des nombres entiers,
puisqu'elles sont systématiquement suffixées par un point (sauf les
comparaisons).
Notre fonctionnelle s'écrit alors:
let trouve_zéro f a b epsilon max_iterations =
let rec trouve x y n =
if abs (y -. x) < epsilon || n >= max_iterations then x
else
let m = (x +. y) /. 2.0 in
if (f m > 0.0) = (f x > 0.0)
then trouve m y (n + 1)
else trouve x m (n + 1) in
trouve a b 1;;
let zéro f a b = trouve_zéro f a b 1.0E-7 100;;
Remarquons la définition locale de la fonction récursive trouve,
qu'on applique ensuite avec les arguments a, b et 1.
Si on a des difficultés à comprendre ce style fonctionnel, voici la même fonction en version impérative (avec une
boucle while que nous verrons plus loin):
let zéro f a b =
let epsilon = 1.0E-7
and nmax = 100 in
let n = ref 1
and m = ref ((a +. b) /. 2.0) in
let x = ref a
and y = ref b in
while abs (!y -. !x) > epsilon && !n < nmax do
m := (!x +. !y) /. 2.0;
if (f !m > 0.0) = (f !x > 0.0)
then x := !m
else y := !m;
n := !n + 1
done;
!x;;
Le type inféré par Caml pour zéro est
(float -> float) -> float -> float -> float qui indique bien
que le premier argument est une fonction des flottants dans les
flottants. Utilisons la fonctionnelle zéro pour trouver un zéro
de la fonction logarithme entre 1/2 et 3/2:
#open "printf";;
#let log10 x = log x /. log 10.0;;
log10 : float -> float = <fun>
#printf "le zéro de log10 est %f\n" (zéro log10 0.5 1.5);;
le zéro de log10 est 1.000000
- : unit = ()
Les arguments fonctionnels sont naturels et rendent souvent l'écriture
plus élégante. Il faut noter que l'efficacité du programme
n'en souffre pas forcément, surtout dans les langages
fonctionnels qui optimisent la compilation des fonctions et de leurs
appels.
B.2.2 Symboles, séparateurs, identificateurs
Les identificateurs sont des séquences de lettres, de chiffres,
d'apostrophes et de soulignés commençant par une lettre. Les
identificateurs sont séparés par des espaces, des caractères de
tabulation, des retours à la ligne ou par des caractères spéciaux
comme +, -, *. Certains identificateurs sont réservés
pour des mots clés
de la syntaxe, comme and, type, begin,
end, while, ...
Nous abandonnons la convention adoptée en Pascal et C dans ce
cours qui consiste à commencer par une majuscule les noms de
constantes et par une minuscule les noms de variables. En Caml,
toutes les variables ont une valeur constante (au sens de Pascal
et de C) et devraient donc commencer par une majuscule. Nous
préférons utiliser les minuscules comme première lettre des
variables. (Seuls les noms de constructeurs des types somme
et les exceptions commenceront par une majuscule.)
B.2.3 Types de base
L'unique valeur rien a le type prédéfini unit; elle est
notée () et est lue ``voïde''.
La valeur rien sert à compléter une conditionnelle à une seule branche
(par else ()), à déclencher les procédures
(print_newline ()), et comme instruction vide dans le
corps d'une boucle.
Les booléens ont le type prédéfini bool, qui
contient deux constantes true et false.
Les entiers ont le type prédéfini int. Les constantes
entières sont une suite de chiffres décimaux, éventuellement
précédée d'un signe -, comme 234, -128, ...Les valeurs
extrémales dépendent de l'implémentation.
Les flottants ont le type prédéfini float. Les constantes
flottantes sont une suite de chiffres décimaux comprenant un point,
éventuellement suivie d'une indication d'exposant, comme
3.1416 ou 3141.6E-3 pour désigner 3141,6 × 10-3.
Les caractères ont le type prédéfini char. Une constante
caractère est une lettre entourée du symbole `, comme
`a`, `b`, ..., `+`, `:`.
Certains caractères sont codés spécialement comme `\n` pour le
changement de ligne, `\r` pour le retour charriot,
`\t` pour la tabulation,
`\`` pour le caractère apostrophe,
et `\\` pour la barre oblique. Enfin, on dénote n'importe quel
caractère en le désignant par son numéro décimal
dans le code ASCII (American Standard
Codes for Information Interchange) (ISO-latin), sur trois chiffres et
précédé d'une barre oblique. Ainsi `\032` désigne le caractère
espace et `\233` est équivalent à `é`.
La fonction int_of_char
donne la valeur entre 0 et 255 dans le code ASCII du caractère.
Inversement, la fonction char_of_int donne le caractère par son
code ASCII.
Les chaînes de caractères ont le type prédéfini string.
Ce sont des suites de caractères rangés consécutivement en mémoire.
Une constante chaîne est une suite de caractères
entourée de guillemets.
Dans une chaîne, le caractère guillemet se note \" en
ajoutant une barre oblique devant le guillemet, et les caractères
spéciaux obéissent aux mêmes conventions que pour les constantes caractères.
Les éléments d'une chaîne de caractères sont numérotés à partir de 0.
On accède à l'élément i de la chaîne s à l'aide de la notation
s.[i].
On remplace l'élément i de la chaîne s par la valeur
c, à l'aide de la notation
s.[i] <- c.
En évaluant make_string l c, on obtient
une chaîne de caractères de longueur l, initialisée
avec des caractères c.
L'opérateur infixe ^ sert à concaténer deux chaînes, la fonction
sub_string permet d'extraire une sous-chaîne, et la procédure
blit_string de transférer des caractères d'une chaîne à une
autre. Pour plus d'information, voir le module string de la librairie.
Les vecteurs ont le type prédéfini
vect. Ce sont des suites d'éléments de même type, rangés
consécutivement en mémoire. Une constante vecteur est une suite
d'éléments séparés par des ; et entourée de ``parenthèses''
[| et |]. Par exemple:
#let v = [| 1; 2; 3 |];;
v : int vect = [|1; 2; 3|]
Remarquons la notation suffixe pour le constructeur de type des
vecteurs. Le type d'un vecteur d'entiers s'écrit int vect, et le
type d'une matrice d'entiers int vect vect.
Les éléments d'un vecteur sont numérotés à partir de 0.
On accède à l'élément i du vecteur v à l'aide de la notation
v.(i).
On remplace l'élément i du vecteur v par la valeur
v.(i) <- c.
En évaluant make_vect l c, on obtient
un vecteur de longueur l, initialisé
avec l'élément c.
On dispose aussi des fonctions
sub_vect pour extraire des sous-chaînes et blit_vect
pour transférer des éléments d'un vecteur à un autre. Pour plus
d'information, voir le module vect de la librairie.
Les références ont le type prédéfini
ref. Comme les vecteurs le constructeur de type des références
ref utilise la notation suffixe.
Une référence est
construite par l'application du constructeur (de valeur) ref à
sa valeur initiale.
En évaluant ref v, on obtient
une référence, initialisée avec la valeur v.
On accède au contenu d'une référence r à l'aide de la notation
!r.
On remplace le contenu de la référence r par la valeur
c, à l'aide de la notation r := c.
Les paires d'éléments de type t1 et t2 ont le type
t1 * t2. On écrit la paire des valeurs v1 et v2
de la manière mathématique classique:
(v1, v2). La notation
s'étend aux n-uplets. Il n'y a pas de limitation à l'usage des
n-uplets, qui peuvent être librement pris en argument et rendus en
résultat des fonctions. Par exemple, la symétrie par rapport à
l'origine du repère s'écrit:
#let symétrie (x, y) = (-x, -y);;
symétrie : int * int -> int * int = <fun>
Attention, les n-uplets ne sont pas associatifs et
(1, 2, 3) ¹ ((1, 2), 3).
B.2.4 Expressions
Les expressions arithmétiques font intervenir les opérateurs classiques sur les
entiers + (addition), - (soustraction), *
(multiplication), / (division entière), mod (modulo).
On utilise les parenthèses comme en mathématiques. Ainsi,
si x et y sont deux entiers, on écrit
3 * (x + 2 * y) + 2 * x * x pour 3 (x + 2y) + 2 x2.
Les mêmes opérateurs, suffixés par un point, servent pour les
expressions flottantes. Donc, si z est un flottant, on écrit
3.0 *. (z +. 1) /. 2.0 pour 3 (z+1) / 2. Les fonctions
int_of_float et float_of_int autorisent les conversions
des flottants dans les entiers: la première donne la partie entière,
la seconde convertit un entier en flottant. Contrairement à
Pascal ou à C, les conversions ne sont jamais automatiques:
par exemple 3.5 + 2 est toujours mal typé.
| En Caml, les conversions sont explicites. |
Une expression conditionnelle ou alternative s'écrit:
if e then e1 else e2
où la condition e est une expression booléenne du type bool,
et e1, e2 sont deux expressions de même type qui est celui
du résultat.
Les expressions booléennes sont construites à partir des
opérateurs ||, &&, not, des booléens et des
opérateurs de comparaison. Ainsi, si b
et c sont deux identificateurs de type bool, l'expression
(b && not c) || (not b && c)
représente le ou-exclusif de b et c.
Les deux opérateurs || et && se comportent
exactement comme une construction ``if then else''. Par définition,
a && b signifie if a then b else false et
a || b signifie if a then true else b. Parfois
ces opérateurs
rendent un résultat sans évaluer certains de leurs arguments.
Si a s'évalue en faux, alors a && b rend false sans que
l'expression b soit évaluée.
Les
opérateurs de comparaison =, <>, <=, <,
>, >= rendent aussi des valeurs booléennes. On peut comparer
des entiers, des flottants, des booléens, des caractères (dans ce
dernier cas, l'ordre est celui du code ASCII) et même
deux valeurs quelconques, pourvu qu'elles soient du même
type.
La précédence des opérateurs est naturelle. Ainsi
* est plus prioritaire que +, lui-même plus prioritaire
que =. Si un doute existe, il ne faut pas hésiter à mettre
des parenthèses. De manière générale, seules les parenthèses
vraiment significatives sont nécessaires. Par exemple, dans
if (x > 1) && (y = 3) then ...
la signification ne change pas si l'on ôte toutes les parenthèses.
De même, dans l'expression du ou-exclusif
les parenthèses sont superflues. En effet les précédences
respectives de
&&, || et not sont analogues à celles de
*, + et -. On écrit donc plus simplement
b && not c || not b && c.
(Encore plus simple: b <> c!)
Évidemment, certaines parenthèses sont impératives pour grouper les
expressions. L'exemple des arguments de fonctions est plus
particulièrement fréquent: comme en mathématiques f (x + 1) est
essentiellement différent de f (x) + 1. Et comme on omet
souvent les parenthèses autour des arguments très simples (variables
ou constantes), il faut aussi noter que f (x) + 1 est synonyme
de f x + 1. De toutes façons, les parenthèses sont
indispensables pour les arguments de fonctions compliqués.
Pour la même raison les parnthèses sont nécessaires autour des
arguments négatifs f (-1) ¹ f -1, car f -1 est
synonyme de f - 1 qui est une soustraction.
f (x + 1) ¹ f x + 1.
L'ordre d'évaluation des opérateurs dans les expressions respecte les
conventions mathématiques lorsqu'elles existent (priorité de
l'addition par rapport à la multiplication par exemple). En ce qui
concerne l'application des fonctions, on évalue les
arguments avant de rentrer dans le corps de la fonction (appel par
valeur).
Comme en C, il n'y a pas d'appel par référence mais on peut
pratiquement le simuler en utilisant des références (c'est le cas pour
la fonction decr décrite page X).
L'ordre d'évaluation des arguments des opérateurs et des fonctions
n'est pas spécifié par le langage. C'est pourquoi il faut
impérativement éviter de faire des effets dans les arguments de
fonctions. En règle générale, il ne faut pas mélanger les effets
(impressions, lectures ou modification de la mémoire,
déclenchement d'exceptions) avec l'évaluation au sens mathématique.
| En Caml, l'ordre d'évaluation des arguments n'est
pas spécifié. |
L'opérateur d'égalité s'écrit avec le symbole
usuel =. C'est un opérateur polymorphe, c'est-à-dire qu'il
s'applique sans distinction à tous les types de données. En outre,
c'est une égalité structurelle, c'est-à-dire qu'elle parcourt
complètement ses arguments pour détecter une différence ou prouver
leur égalité.
L'habitué de C peut être surpris, si par mégarde il utilise le symbole
== au lieu de =, car il existe aussi un
opérateur == en Caml (et son contraire
!=). Cet opérateur teste l'égalité physique des valeurs
(identité des adresses mémoire en cas de valeurs allouées). Deux
objets physiquement égaux sont bien sûr égaux. La réciproque n'est pas vraie:
#"ok" = "ok";;
- : bool = true
#"ok" == "ok";;
- : bool = false
L'égalité physique est indispensable pour comparer
directement les références, plutôt que leur contenu (ce que fait
l'égalité structurelle). On s'en sert par exemple dans les algorithmes
sur les graphes.
#let x = ref 1;;
x : int ref = ref 1
#let y = ref 1;;
y : int ref = ref 1
#x = y;;
- : bool = true
#x == y;;
- : bool = false
#x == x;;
- : bool = true
#x := 2;;
- : unit = ()
#x = y;;
- : bool = false
B.2.5 Blocs et portée des variables
Dans le corps des fonctions, on définit souvent des
valeurs locales pour calculer le résultat de la fonction. Ces
définitions sont introduites par une construction
let ident = expression in ....
Il n'y a pas de restriction sur les valeurs locales,
et les définitions de fonctions sont admises.
Ces fonctions locales sont elles-mêmes susceptibles de
comprendre de nouvelles définitions de fonctions si nécessaire et ce
ad libitum.
Lorsqu'on cite un identificateur x dans un programme, il
fait nécessairement référence au dernier identificateur de nom
x lié par une définition let, ou introduit comme
paramètre d'une fonction après le mot-clé function.
En général, il est plus élégant de garder les variables aussi locales
que possible et de minimiser le nombre de variables globales.
Ce mode de liaison des identificateurs (qu'on appelle la portée statique) est surprenant dans le système interactif. En effet, on ne
peut jamais modifier la définition d'un identificateur; en particulier, la
correction d'une fonction incorrecte n'a aucun effet sur les
utilisations antérieures de cette fonction dans les fonctions déjà
définies.
let successeur x = x - 1;;
let plus_deux x = successeur (successeur x);;
#plus_deux 1;;
- : int = -1
Ici, on constate la bévue dans la définition de successeur, on
corrige la fonction, mais cela n'a aucun effet sur la fonction
plus_deux.
#let successeur x = x + 1;;
#plus_deux 1;;
- : int = -1
La solution à ce problème est de recharger complètement les
fichiers qui définissent le programme. En cas de doute, quitter le
système interactif et recommencer la session.
B.2.6 Correction des programmes
Le suivi de l'exécution des fonctions est obtenu
à l'aide du mode trace qui permet
d'afficher les arguments d'une fonction à l'entrée dans la
fonction et le résultat à la sortie. Dans l'exemple du paragraphe précédent,
le mécanisme de trace nous renseigne utilement: en traçant la fonction
successeur on constate qu'elle n'est jamais appelée pendant
l'évaluation de plus_deux 1 (puisque c'est l'ancienne version
de successeur qui est appelée).
#trace "successeur";;
La fonction successeur est dorénavant tracée.
- : unit = ()
#successeur 1;;
successeur <-- 1
successeur --> 2
- : int = 2
#plus_deux 1;;
- : int = -1
Le mode trace est utile pour suivre le
déroulement des calculs, mais moins intéressant pour pister
l'évolution de la mémoire. En ce cas, on imprime des messages pendant
le déroulement du programme.
B.2.7 Instructions
Caml n'a pas à proprement parler la notion d'instructions, puisqu'en
dehors des définitions, toutes les constructions syntaxiques sont
des expressions qui donnent lieu à une évaluation et produisent un
résultat.
Parmi ces expressions, la séquence joue un rôle
particulier: elle permet d'évaluer successivement les expressions. Une
séquence est formée de deux expressions séparées par un ;, par
exemple e1 ; e2. La valeur d'une séquence est celle de son
dernier élément, les résultats intermédiaires sont ignorés. Dans
e1 ; e2, on évalue e1, on oublie le résultat obtenu, puis
on évalue e2 qui donne le résultat final de la séquence. Comme
en Pascal, on peut entourer une séquence des mots-clé begin et
end.
begin e1; e2; ...; en end
Dans une séquence, on admet les alternatives sans partie else:
if e then e1
qui permet d'évaluer e1 seulement quand e est vraie, alors
que l'alternative complète
évalue e2 quand e est faux. En réalité, la conditionnelle
partielle est automatiquement complétée en une alternative complète avec
else (). Cela explique pourquoi le système rapporte des erreurs
concernant le type unit, en cas de conditionnelle partielle dont
l'unique branche n'est pas de type unit:
#if true then 1;;
Entrée interactive:
>if true then 1;;
Cette expression est de type int,
mais est utilisée avec le type unit.
#if true then printf "Hello world!\n";;
Hello world!
- : unit = ()
On lève les ambiguités dans les cascades de conditionnelles
en utilisant begin et end.
Ainsi
if e then if e ' then e1 else e2
équivaut à
if e then begin if e ' then e1 else e2 end
Filtrage
Caml fournit d'autres méthodes pour aiguiller les calculs:
match
permet d'éviter une cascade d'expressions if et opère un
aiguillage selon les différentes valeurs possibles d'une expression.
Ce mécanisme s'appelle le filtrage; il est plus riche
qu'une simple comparaison avec l'égalité, car il fait intervenir la forme
de l'expression et opère des liaisons de variables.
À la fin d'un filtrage, un cas _
se comporte comme un cas par défaut. Ainsi
match e with
| v1 -> e1
| v2 -> e2
| vn -> en
| _ -> défaut
permet de calculer l'expression ei si e = vi, ou défaut
si e ¹ vi pour tout i. Nous reviendrons sur ce mécanisme plus tard.
Boucles
Les autres constructions impératives servent à l'itération, ce sont
les boucles for et while. Dans les deux cas, le corps de
la boucle est parenthésé par les mot clés do et done.
La boucle for permet d'itérer, sans risque
de non terminaison, avec un indice de boucle, un identificateur
dont la valeur augmente automatiquement de 1 ou de -1 à chaque
itération. Ainsi
for i = e1 to e2 do e done
évalue l'expression e avec i valant
successivement e1, e1 + 1, ... jusqu'à e2 compris.
Si e1 est supérieur à e2, le corps de la boucle n'est jamais
évalué.
De même
for i = e1 downto e2 do e done
itère de e1 à e2 en décroissant.
Dans les deux cas, l'indice de boucle est introduit par la boucle
et disparaît à la fin de celle-ci. En outre, cet indice de boucle n'est
pas lié à une référence mais à un entier: sa valeur ne peut être
modifiée par une affectation dans le corps de la boucle.
Les seuls pas d'itération possibles sont 1 et -1. Pour obtenir
d'autres pas, il faut multiplier la valeur de la variable de contrôle ou
employer une boucle while.
On ne peut pas affecter l'indice de boucle d'une boucle for. |
La construction while,
while e1 do e done
évalue répétitivement l'expression e tant que
la condition booléenne e1 est vraie.
(Si e1 est toujours fausse, le corps de la boucle
n'est jamais exécuté.)
Lorsque le corps d'une boucle while est vide, on la remplace par
la valeur rien, (), qui joue alors le rôle d'une instruction vide.
Par exemple,
while not button_down () do () done;
attend que le bouton de la souris soit enfoncé.
B.2.8 Exceptions
Il existe un dispositif de gestion des cas exceptionnels. En
appliquant la primitive raise à une valeur exceptionnelle,
on déclenche une erreur. De façon symétrique, la
construction syntaxique try calcul with filtrage permet de récupérer les erreurs qui se produiraient lors de
l'évaluation de calcul.
La valeur renvoyée s'il n'y a pas d'erreur
doit être du même type que celle renvoyée en cas
d'erreur dans la partie with de la construction.
Ainsi, le traitement des situations exceptionnelles (dans la partie
with) est disjoint du déroulement normal du calcul.
En cas de besoin, le programmeur définit ses propres exceptions à l'aide de la
construction
exception nom-de-l'exception;; pour les exceptions
sans argument; ou
exception nom-de-l'exception of type-de-l'argument;; pour les exceptions avec
argument. L'argument des exceptions permet de véhiculer une valeur, de
l'endroit où se produit l'erreur à celui où elle est traitée (voir
plus loin).
B.2.9 Entrées -- Sorties
On lit sur le terminal (ou la fenêtre texte) à l'aide de la fonction
prédéfinie read_line qui renvoie la chaîne de
caractères tapée.
Pour les impressions simples, on dispose de primitives pour les types
de base: print_int, print_char, print_float et
print_string; la procédure print_newline permet de passer
à la ligne.
Pour des impressions plus sophistiquées, on emploie la fonction
d'impression formatée printf (de la bibliothèque
printf).
La lecture et l'écriture sur fichiers a lieu par l'intermédiaire de
canaux d'entrées-sorties.
Un canal est ouvert par l'une des primitives
open_in ou open_out.
L'appel open_in nom_de_fichier crée un canal
d'entrée sur le fichier nom_de_fichier, ouvert en lecture.
L'appel open_out nom_de_fichier crée un canal de
sortie sur le fichier nom_de_fichier, ouvert en écriture.
La lecture s'opère principalement par les primitives
input_char pour lire un caractère, ou input,
input_line pour les chaînes de caractères. En sortie, on utilise
output_char, output_string et output.
Il ne faut pas oublier de fermer les canaux ouverts lorsqu'ils
ne sont plus utilisés (à l'aide de close_in ou
close_out). En particulier, pour les fichier ouverts en écriture, la
fermeture du canal assure l'écriture effective sur le fichier (sinon
les écritures sont réalisées en mémoire, dans des tampons).
Copie de fichiers
Le traitement des fichiers nous permet d'illustrer le mécanisme
d'exception.
Par exemple, l'ouverture d'un fichier inexistant se solde par le
déclenchement d'une erreur par le système d'exploitation: l'exception
sys__Sys_error est lancée avec pour argument la chaîne de
caractères "fichier: No such file or directory".
#open_in "essai";;
Exception non rattrapée: sys__Sys_error "essai: No such file or directory"
On remarque qu'une exception qui n'est pas
rattrapée interrompt complètement les calculs.
Supposons maintenant que le fichier de nom essai existe.
Après avoir ouvert un canal sur ce fichier et l'avoir lu entièrement,
toute tentative de lecture provoque aussi le déclenchement d'une
exception, l'exception prédéfinie End_of_file:
#let ic = open_in "essai" in
while true do input_line ic done;;
Exception non rattrapée: End_of_file
À l'aide d'une construction try, on récupèrerait facilement l'erreur
pour l'imprimer (et éventuellement continuer autrement le
programme).
Nous illustrons ce mécanisme en écrivant une procédure qui copie un
fichier dans un autre. On utilise une boucle infinie qui copie ligne à
ligne le canal d'entrée et ne s'arrête que lorsqu'on atteint la fin
du fichier à copier, qu'on détecte par le déclenchement de l'exception
prédéfinie End_of_file. Ici le déclenchement de l'exception
n'est pas une erreur, c'est au contraire l'indication attendue de la
fin du traitement.
#open "printf";;
let copie_channels ic oc =
try
while true do
let line = input_line ic in
output_string oc line;
output_char oc `\n`
done
with
| End_of_file -> close_in ic; close_out oc;;
La procédure de copie elle-même se contente de créer les canaux sur
les fichiers d'entrée et de sortie, puis d'appeler la procédure
copie_channels. Comme les ouvertures des fichiers d'entrée et
de sortie sont susceptibles d'échouer, la procédure utilise deux
try imbriqués pour assurer la bonne gestion des erreurs. En
particulier, le canal d'entrée n'est pas laissé ouvert quand il y a
impossibilité d'ouvrir le canal de sortie. Dans le try
intérieur qui protège l'ouverture du fichier de sortie et la copie, on
remarque le traitement de deux exceptions. La deuxième,
sys__Break, est déclenchée quand on interrompt le programme. En
ce cas un message est émis, les canaux sont fermés et l'on déclenche à
nouveau l'interruption pour prévenir la fonction appelante que la
copie ne s'est pas déroulé normalement.
let copie origine copie =
try
let ic = open_in origine in
try
let oc = open_out copie in
with
| sys__Sys_error s ->
close_in ic;
printf "Impossible d'ouvrir le ficher %s \n" copie;
raise (sys__Sys_error s)
| sys__Break ->
close_in ic;
close_out oc;
printf "Interruption pendant la copie de %s dans %s\n" origine copie;
raise (sys__Break)
with
| sys__Sys_error s ->
printf "Le ficher %s n'existe pas\n" origine;
raise (sys__Sys_error s);;
B.2.10 Définitions de types
Types sommes: types énumérés
L'utilisateur peut définir ses propres types de données.
Par exemple, les types énumérés couleur et sens
définissent un ensemble de constantes qui désignent des objets symboliques.
type couleur = Bleu | Blanc | Rouge
and sens = Gauche | Haut | Droite | Bas;;
let c = Bleu
and s = Droite in
end;
couleur est l'énumération des trois valeurs Bleu,
Blanc, Rouge. On aura remarqué que le symbole |
signifie ``ou''.
Le type bool est aussi un type énuméré prédéfini tel que:
type bool = false | true;;
Par exception à la règle et pour la commodité du programmeur, les
constructeurs du type bool ne commencent pas par une majuscule.
Types sommes: unions
Les types sommes sont une généralisation des types énumérés: au lieu
de définir des constantes, on définit des constructeurs qui prennent
des arguments pour définir une valeur du nouveau type. Considérons par
exemple un type d'expressions contenant des constantes (définies par
leur valeur entière), des variables (définies par leur nom), des
additions et des multiplications (définies par le couple de leurs deux
opérandes), et des exponentiations définies par le couple d'une
expression et de son exposant. On définira le type expression par:
type expression =
| Const of int
| Var of string
| Add of expression * expression
| Mul of expression * expression
| Exp of expression * int;;
On crée des valeurs de type somme en appliquant leurs constructeurs à
des arguments du bon type. Par exemple le polynôme 1 + 2x3 est
représenté par l'expression:
let p = Add (Const 1, Mul (Const 2, Exp (Var "x", 3)));;
Les types somme permettent de faire du filtrage (pattern
matching), afin de distinguer les cas en fonction d'une valeur
filtrée. Ainsi la dérivation par rapport à une variable x se
définirait simplement par:
let rec dérive x e =
match e with
| Const _ -> Const 0
| Var s -> if x = s then Const 1 else Const 0
| Add (e1, e2) -> Add (dérive x e1, dérive x e2)
| Mul (Const i, e2) -> Mul (Const i, dérive x e2)
| Mul (e1, e2) -> Add (Mul (dérive x e1, e2), Mul (e1, dérive x e2))
| Exp (e, i) -> Mul (Const i, Mul (dérive x e, Exp (e, i - 1)));;
Nous ne donnerons ici que la signification intuitive du filtrage sur
notre exemple particulier. La construction match du corps de
dérive signifie qu'on examine la valeur de l'argument e
et selon que c'est:
Const _ : une constante quelconque (_), alors on retourne
la valeur 0.
Var s : une variable que nous nommons s, alors on
retourne 1 ou 0 selon que c'est la variable par rapport à laquelle
on dérive.
Add (e1, e2) : une somme de deux expressions que nous
nommons respectivement e1 et e2, alors on retourne la
somme des dérivée des deux expressions e1 et e2.
- les autres cas sont analogues au cas de la somme.
On constate sur cet exemple la puissance et
l'élégance du mécanisme. Combiné à la récursivité, il permet d'obtenir
une définition de dérive qui se rapproche des définitions
mathématiques usuelles.On obtient la dérivée du polynôme
p = 1 + 2x3 en évaluant:
#dérive "x" p;;
- : expression =
Add
(Const 0,
Mul (Const 2, Mul (Const 3, Mul (Const 1, Exp (Var "x", 2)))))
On constate que le résultat obtenu est grossièrement simplifiable.
On écrit alors un simplificateur (naïf) par filtrage sur les expressions:
let rec puissance i j =
match j with
| 0 -> 1
| 1 -> i
| n -> i * puissance i (j - 1);;
let rec simplifie e =
match e with
| Add (Const 0, e) -> simplifie e
| Add (Const i, Const j) -> Const (i + j)
| Add (e, Const i) -> simplifie (Add (Const i, e))
| Add (e1, e2) -> Add (simplifie e1, simplifie e2)
| Mul (Const 0, e) -> Const 0
| Mul (Const 1, e) -> simplifie e
| Mul (Const i, Const j) -> Const (i * j)
| Mul (e, Const i) -> simplifie (Mul (Const i, e))
| Mul (e1, e2) -> Mul (simplifie e1, simplifie e2)
| Exp (Const 0, j) -> Const 0
| Exp (Const 1, j) -> Const 1
| Exp (Const i, j) -> Const (puissance i j)
| Exp (e, 0) -> Const 1
| Exp (e, 1) -> simplifie e
| Exp (e, i) -> Exp (simplifie e, i)
| e -> e;;
Pour comprendre le filtrage de la fonction simplifie, il faut
garder à l'esprit que l'ordre des clauses est significatif
puisqu'elles sont essayées dans l'ordre. Un exercice intéressant
consiste aussi à prouver formellement que la fonction simplifie
termine toujours.
On obtient maintenant la dérivée du polynôme p = 1 + 2x3 en évaluant:
#simplifie (dérive "x" p);;
- : expression = Mul (Const 2, Mul (Const 3, Exp (Var "x", 2)))
Types produits: enregistrements
Les enregistrements (records en anglais) permettent de regrouper
des informations hétérogènes. Ainsi, on déclare un type
date comme suit:
type mois =
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet
| Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre;;
type date = {j: int; m: mois; a: int};;
let berlin = {j = 10; m = Novembre; a = 1989}
and bastille = {j = 14; m = Juillet; a = 1789};;
Un enregistrement contient des champs de type quelconque, donc
éventuellement d'autres enregistrements. Supposons qu'une
personne soit représentée par son nom, et sa date de naissance; le type
correspondant comprendra un champ contenant un enregistrement de type
date:
type personne = {nom: string; naissance: date};;
let poincaré =
{nom = "Poincaré"; naissance = {j = 29; m = Avril; a = 1854}};;
Les champs d'un enregistrement sont éventuellement mutables, c'est-à-dire modifiables par affectation. Cette propriété
est spécifique à chaque champ et se déclare lors de la définition du
type, en ajoutant le mot clé
mutable
devant le nom du champ. Pour
modifier le champ label du record r en y déposant la
valeur v, on écrit r.label <- v.
#type point = {mutable x : int; mutable y : int};;
Le type t est défini.
#let origine = {x = 0; y = 0};;
origine : point = {x = 0; y = 0}
#origine.x <- 1;;
- : unit = ()
#origine;;
- : point = {x = 1; y = 0}
En combinaison avec les types somme, les enregistrements
modélisent des types de données complexes:
type complexe =
| Cartésien of cartésiennes
| Polaire of polaires
and cartésiennes = {re: float; im: float}
and polaires = {rho: float; theta: float};;
let pi = 4.0 *. atan 1.0;;
let x = Cartésien {re = 0.0; im = 1.0}
and y = Polaire {rho = 1.0; theta = pi /. 2.0};;
Une rotation de p/2 s'écrit alors:
let rotation_pi_sur_deux = function
| Cartésien x -> Cartésien {re = -. x.im; im = x.re}
| Polaire x -> Polaire {rho = x.rho; theta = x.theta +. pi /. 2.0};;
Types abréviations
On donne un nom à une expression de type à l'aide
d'une définition d'abréviation. C'est quelquefois utile pour la
lisibilité du programme. Par exemple:
type compteur == int;;
définit un type compteur équivalent au type int.
Types abstraits
Si, dans l'interface d'un module (voir ci-dessous), on exporte un type
sans rien en préciser (sans donner la liste de ses champs s'il s'agit
d'un type enregistrement, ni la liste de ses constructeurs s'il s'agit
d'un type somme), on dit qu'on a abstrait ce type, ou qu'on l'a
exporté abstraitement. Pour exporter abstraitement le type t,
on écrit simplement
type t;;
L'utilisateur du module qui définit ce type
abstrait n'a aucun moyen de savoir comment le type t est
implémenté s'il n'a pas accès au source de l'implémentation du
module. Cela permet de changer cette implémentation (par exemple pour
l'optimiser) sans que l'utilisateur du module n'ait à modifier ses
propres programmes. C'est le cas du type des piles dans l'interface du module
stack décrit ci-dessous.
Égalité de types
La concordance des types se fait par nom.
Les définitions de type sont qualifiées de génératives, c'est-à-dire
qu'elles introduisent toujours de nouveaux types (à la manière des
let emboîtés qui introduisent toujours de nouveaux
identificateurs). Ainsi, deux types sont égaux s'ils font référence à la
même définition de type.
Attention: ce phénomène implique que deux types de même nom
coexistent parfois dans un programme. Dans le système interactif,
cela arrive quand on redéfinit un type qui était erroné. Le compilateur
ne confond pas les deux types, mais il énonce éventuellement des erreurs de
type bizarres, car il n'a pas de moyen de nommer différemment les deux
types. Étrangement, il indique alors qu'un type t (l'ancien) n'est pas
compatible avec un type t (mais c'est le nouveau). Considérons
les définitions
#type t = C of int;;
#let int_of_t x =
match x with C i -> i;;
int_of_t : t -> int = <fun>
Jusque là rien d'anormal. Mais définissons t à nouveau (pour
lui ajouter un nouveau constructeur par exemple): l'argument de la
fonction int_of_t est de l'ancien type
t et on ne peut pas l'appliquer à une valeur du nouveau type t.
(Voir aussi l'URL
http://pauillac.inria.fr/caml/FAQ/FAQ_EXPERT-fra.html.)
#type t = C of int | D of float;;
#int_of_t (C 2);;
Entrée interactive:
>int_of_t (C 2);;
Cette expression est de type t,
mais est utilisée avec le type t.
Ce phénomène se produit aussi avec le compilateur
indépendant (en cas de gestion erronée des dépendances de modules).
Si l'on rencontre cet étrange message d'erreur, il faut tout
recommencer; soit quitter le système interactif et reprendre une
nouvelle session; soit recompiler entièrement tous les modules de son
programme.
Structures de données polymorphes
Toutes les données ne sont pas forcément d'un type de
base. Certaines sont polymorphes c'est-à-dire qu'elles possèdent
un type dont certaines composantes ne sont pas complètement
déterminées mais comporte des variables de type. L'exemple le
plus simple est la liste vide, qui est évidemment une liste d'entiers
(int list) ou une liste de booléens (bool list) et plus
généralement une liste de ``n'importe quel type'', ce que Caml
symbolise par 'a (et la liste vide polymorphe est du type
'a list).
On définit des structures de données polymorphes en faisant précéder
le nom de leur type par la liste de ses paramètres de type. Par exemple:
type 'a liste =
| Nulle
| Cons of 'a * 'a liste;;
ou encore pour des tables polymorphes:
type ('a, 'b) table = {nb_entrées : int; contenu : ('a * 'b) vect};;
Les listes prédéfinies en Caml forment le type list et sont
équivalentes à notre type liste.
La liste vide est symbolisée par [] et le
constructeur de liste est noté ::, et correspond à notre
constructeur Cons. Pour plus de commodité, l'opérateur ::
est infixe: x :: l représente la liste qui commence par
x, suivi des éléments de la liste l.
En outre, on dispose d'une syntaxe légère pour construire des listes
littérales: on écrit les éléments séparés par des point-virgules, le tout
entre crochets [ et ].
#let l = [1; 2; 3];;
l : int list = [1; 2; 3]
#let ll = 0 :: l;;
ll : int list = [0; 1; 2; 3]
Les listes sont munies de nombreuses opérations prédéfinies, dont les
fonctionnelles de parcours ou d'itération, map, do_list ou
it_list, ou encore la concaténation @. À titre d'exemple
emblématique de fonction définie sur les listes, nous redéfinissons la
fonctionnelle map qui applique une fonction sur tous les
éléments d'une liste.
#let print_list l = do_list print_int l;;
print_list : int list -> unit = <fun>
#print_list l;;
123- : unit = ()
#let rec map f l =
match l with
| x :: rest -> f x :: map f rest;;
map : ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list = <fun>
#let succ_l = map (function x -> x + 1) ll;;
succ_l : int list = [1; 2; 3; 4]
#print_list succ_l;;
1234- : unit = ()
#let somme l = it_list (function x -> function y -> x + y) 0 l;;
somme : int list -> int = <fun>
#somme ll;;
- : int = 6
#somme succ_l;;
- : int = 10
La manipulation des listes est grandement facilitée par la gestion
automatique de la mémoire, puisque l'allocation et la désallocation
sont prises en charge par le gestionnaire de mémoire et son programme
de récupération automatique des structures devenues inutiles (le
ramasse-miettes, ou glaneur de cellules, ou GC (garbage collector)).
| En Caml, la gestion mémoire est automatique. |
B.2.11 Modules
On dispose d'un système de modules simple qui définit un module comme
un couple de fichiers. Le fichier d'interface spécifie les
fonctionalités offertes par le module, et le fichier d'implémentation
contient le code source qui crée ces fonctionalités.
Le fichier d'interface a l'extension .mli (ml interface) et le fichier
d'implémentation l'extension .ml.
Prenons l'exemple d'un module stack implémentant les piles. Son
fichier d'interface est le fichier stack.mli suivant:
(* Stacks *)
(* This module implements stacks (LIFOs), with in-place modification. *)
type 'a t;;
(* The type of stacks containing elements of type ['a]. *)
exception Empty;;
(* Raised when [pop] is applied to an empty stack. *)
value new: unit -> 'a t
(* Return a new stack, initially empty. *)
and push: 'a -> 'a t -> unit
(* [push x s] adds the element [x] at the top of stack [s]. *)
and pop: 'a t -> 'a
(* [pop s] removes and returns the topmost element in stack [s],
or raises [Empty] if the stack is empty. *)
and clear : 'a t -> unit
(* Discard all elements from a stack. *)
and length: 'a t -> int
(* Return the number of elements in a stack. *)
and iter: ('a -> 'b) -> 'a t -> unit
(* [iter f s] applies [f] in turn to all elements of [s], from the
element at the top of the stack to the element at the
bottom of the stack. The stack itself is unchanged. *)
L'interface déclare les signatures des objets fournis par le module,
types, exceptions ou valeurs.
Une implémentation répondant à cette spécification est:
type 'a t = { mutable c : 'a list };;
let new () = { c = [] };;
let clear s = s.c <- [];;
let push x s = s.c <- x :: s.c;;
let pop s =
match s.c with
| hd::tl -> s.c <- tl; hd
| [] -> raise Empty;;
let length s = list_length s.c;;
let iter f s = do_list f s.c;;
La compilation de l'interface du module stack produit un
fichier stack.zi et celle de l'implémentation le fichier
stack.zo.
Quand le module stack est compilé, on dispose de ses
fonctionalités en écrivant la ligne
#open "stack";;
en tête du fichier qui l'utilise. L'appel direct des
identificateurs fournis par le module utilise la notation
qualifiée, qui consiste à suffixer le nom du module par le symbole
__ suivi de l'identificateur. Ainsi stack__pop
désigne la fonction pop du module stack. Nous avons déjà
utilisé la notation dans nos programmes pour désigner les exceptions
sys__Break et sys__Sys_error du module sys. De
même, il est courant de ne pas ouvrir le module printf pour
un simple appel à la fonction d'impression formatée:
on appelle directement la fonction printf par son nom qualifié
printf__printf.
Pour qu'on puisse accéder aux identificateurs du module stack,
il faut que ce module soit accessible, c'est-à-dire
résidant dans le répertoire de travail actuel
ou bien dans la bibliothèque standard de Caml Light, ou bien encore dans
l'un des répertoires indiqués sur la ligne de commande du compilateur
avec l'option -I. Lors de la création de l'exécutable, il faut
également demander l'édition des liens de tous les modules utilisés
dans l'application (autres que les modules de la bibliothèque standard).
Les modules permettent évidemment la compilation séparée, ce qui sous
le système Unix s'accompagne de l'utilisation de l'utilitaire
make. Nous donnons
donc un makefile minimum pour gérer un programme découpé en modules.
On s'inspirera de ce fichier pour créer ses propres makefiles.
Dans ce squelette de fichier make, la variable OBJS est la
liste des modules, et EXEC contient le nom de l'exécutable à
fabriquer. Pour simplifier, on suppose qu'il y a deux modules
seulement module1 et module2, et que l'exécutable
s'appelle prog.
CAMLC=camlc -W -g -I .
OBJS= module1.zo module2.zo
EXEC= prog
all: $(OBJS)
$(CAMLC) -o $(EXEC) $(OBJS)
clean:
rm -f *.z[io] *.zix *~ #*#
depend:
mv Makefile Makefile.bak
(sed -n -e '1,/^### DO NOT DELETE THIS LINE/p' Makefile.bak; \
camldep *.mli *.ml) > Makefile
rm Makefile.bak
.SUFFIXES:
.SUFFIXES: .ml .mli .zo .zi
.mli.zi:
$(CAMLC) -c $<
.ml.zo:
$(CAMLC) -c $<
### EVERYTHING THAT GOES BEYOND THIS COMMENT IS GENERATED
La commande make all ou simplement make, refabrique
l'exécutable et make clean efface les fichiers compilés.
Les dépendances entre modules sont automatiquement recalculées en lançant
make depend. La commande camldep est un perl
script qui se trouve à l'adresse
http://pauillac.inria.fr/caml/FAQ/FAQ_EXPERT-fra.html#make.
Bibliothèques
Les bibliothèques du système Caml résident dans le répertoire
lib de l'installation pour les bibliothèques de base
indispensables. Les bibliothèques auxiliaires sont installées au même
endroit; leur source se trouve dans le répertoire contrib de la
distribution. Une documentation minimale est incluse dans les fichiers
d'interface, sous la forme de commentaires. Sous Unix, il est très
utile d'utiliser la commande camlbrowser (d'habitude créée lors
de l'intallation du système), pour parcourir les librairies ou ses
propres sources.
Parmi les bibliothèques, nous citons simplement
la bibliothèque du générateur de nombres aléatoires, celle de traitement de
grammaires et celle des utilitaires graphiques.
Nombres aléatoires
Pour les essais, il est souvent pratique de disposer d'un générateur de
nombres aléatoires. La bibliothèque random propose la
fonction random__int qui renvoie un nombre
aléatoire compris entre 0 inclus et son argument exclus.
random__float est analogue mais renvoie un nombre flottant.
La fonction random__init permet d'initialiser le générateur
avec un nombre entier.
Analyse syntaxique et lexicale
Il existe une interface avec les générateurs d'analyseurs
syntaxiques et lexicaux d'Unix (Yacc et Lex). Les fichiers d'entrée de
camllex et camlyacc ont les extensions .mll et .mly. Sur
le fonctionnement de ces traits avancés, consulter la documentation du
langage.
B.2.12 Fonctions graphiques
Les primitives graphiques sont indépendantes de
la machine.
Sur les micros-ordinateurs le graphique est intégré à l'application;
sur les machines Unix, il faut appeler une version interactive
spéciale, qui s'obtient par la commande camllight camlgraph.
On accède aux primitives graphiques en ouvrant le module graphics.
On crée la fenêtre de dessin en
appelant la fonction open_graph qui prend en argument
une chaîne de description de la géométrie de la fenêtre (par défaut,
une chaîne vide assure un comportement raisonnable). La description de
la fenêtre dépend de la machine et n'est pas obligatoirement
prise en compte par l'implémentation de la bibliothèque.
Un programme qui utilise le graphique commence donc par ces deux
lignes:
#open "graphics";;
open_graph "";;
La taille de l'écran graphique dépend de l'implémentation, mais
l'origine du système de coordonnées est toujours en bas et à gauche. L'axe des
abscisses va classiquement de la gauche vers la droite et l'axe des
ordonnées du bas vers le haut. Il y a une notion de point courant et
de crayon avec une taille et une couleur courantes.
On déplace le crayon,
sans dessiner ou en dessinant des segments de droite par les fonctions
suivantes:
moveto x y- déplace le crayon aux coordonnées
absolues (
x, y).
lineto x y- trace une ligne depuis le point courant
jusqu'au point de coordonnées (
x, y).
plot x y- trace le point (
x, y).
set\_color c- fixe la couleur du crayon. (Les couleurs
sont obtenues par la fonction
rgb; on dispose aussi des
constantes black, white, red, green, blue,
yellow, cyan et magenta.)
set\_line\_width n- change la largeur du trait du crayon.
draw\_arc x y rx ry a1 a2- trace un arc d'ellipse de
centre (
x, y) de rayon horizontal rx, vertical
ry, de l'angle a1 à l'angle a2 (en degrés).
draw\_ellipse x y rx ry- trace une ellipse de
centre (
x, y) de rayon horizontal rx, et de rayon
vertical ry.
draw\_circle x y r- trace un cercle
centre (
x, y) et de rayon r.
On peint l'intérieur de ces courbes avec
fill_rect, fill_arc, fill_ellipse, fill_circle.
Dans la fenêtre graphique, on imprime avec les fonctions:
draw\_char c- affiche le caractère
c au point
courant dans la fenêtre graphique.
draw\_string s- affiche la chaîne de caractères
s.
close\_graph ()- détruit la fenêtre graphique.
clear\_graph ()- efface l'écran.
size\_x ()- renvoie la taille de l'écran en abscisses.
size\_y ()- renvoie la taille de l'écran en ordonnées..
background- et
foreground sont respectivement les
couleurs du fond et du crayon.
point\_color x y- renvoie la couleur du point (
x,
y).
current\_point ()- renvoie la position du point courant.
button\_down- renvoie vrai si
le bouton de la souris est enfoncé, faux sinon.
mouse\_pos ()- renvoie les cordonnées du curseur de la souris.
read\_key ()- attend l'appui sur une touche, la renvoie.
key\_pressed ()- renvoie vrai si
une touche est enfoncée, faux sinon.
Plus généralement, un certain nombre d'événements observent
l'interaction entre la machine et l'utilisateur:
wait\_next\_event evl- attend jusqu'à ce que l'un des
événements de la liste
evl se produise, et renvoie le statut de
la souris et du clavier à ce moment-là. Les événements possibles sont:
Button_down: le boutton de la souris a été pressé.
Button_up: le boutton de la souris a été relaché.
Key_pressed: une touche a été appuyée.
Mouse_motion: la souris a bougé.
Poll: ne pas attendre, retourner de suite.
Nous ne décrirons pas ici les primitives de
manipulation des images qu'on trouve dans le module graphics.
Un exemple
Nous faisons rebondir une balle
dans un rectangle, première étape vers un jeu de ping-pong.
#open "graphics";;
open_graph "";;
let c = 5;; (* Le rayon de la balle *)
let draw_balle x y =
set_color foreground; fill_circle x y c;;
let clear_balle x y =
set_color background; fill_circle x y c;;
let get_mouse () =
while not (button_down ()) do () done;
mouse_pos();;
let wait () = for i = 0 to 1000 do () done;;
let v_x = 2 (* Vitesse de déplacement de la balle *)
and v_y = 3;;
let x_min = 2 * c + v_x;; (* Cadre autorisé *)
let x_max = size_x () - x_min;;
let y_min = 2 * c + v_y;;
let y_max = size_y () - y_min;;
let rec pong_aux x y dx dy =
draw_balle x y;
let new_x = x + dx
and new_y = y + dy in
let new_dx =
if new_x <= x_min || new_x >= x_max then (- dx) else dx
and new_dy =
if new_y <= y_min || new_y >= y_max then (- dy) else dy in
wait ();
clear_balle x y;
pong_aux new_x new_y new_dx new_dy;;
let pong () = clear_graph(); pong_aux 20 20 v_x v_y;;
pong ();;
Les adeptes du style impératif écriraient plutôt la procédure
pong ainsi:
let dx = ref v_x
and dy = ref v_y;;
let pong () =
clear_graph();
let x = ref 20
and y = ref 20 in
while true do
let cur_x = !x
and cur_y = !y in
draw_balle cur_x cur_y;
x := cur_x + !dx;
y := cur_y + !dy;
if !x <= x_min || !x >= x_max then dx := - !dx;
if !y <= y_min || !y >= y_max then dy := - !dy;
wait ();
clear_balle cur_x cur_y
done;;
Documentation
La documentation de Caml se trouve évidemment dans le manuel de
référence [2]. On trouve aussi de la documentation en anglais, sous
forme d'aide en ligne sur les micros ordinateurs Macintosh et PC.
Beaucoup d'informations sont disponibles directement sur la
toile ou World Wide Web:
http://pauillac.inria.fr/caml/index-fra.html: site
principal de Caml.
http://pauillac.inria.fr/caml/man-caml/index.html:
manuel en anglais.
http://pauillac.inria.fr/caml/contribs-fra.html:
bibliothèque et outils.
http://pauillac.inria.fr/caml/FAQ/index-fra.html:
la FAQ de Caml, les questions et réponses fréquemment posées au
sujet du langage.
B.3 Syntaxe BNF de Caml
Nous donnons une syntaxe BNF (Backus Naur Form) étendue.
Chaque règle de la grammaire définit un non-terminal par une
production. Le non-terminal défini est à gauche
du symbole ::=, la production à droite. Un non-terminal est écrit
ainsi, les mots clés et symboles terminaux ainsi.
Dans les membres droits de règles, le symbole | signifie
l'alternative, les crochets indiquent une partie optionnelle
[ ainsi ], les accolades une partie qui peut être
répétée un nombre quelconque de fois { ainsi },
tandis qu'un symbole + en exposant des accolades
indique une partie
répétée au moins une fois, { ainsi }+.
Dans les règles lexicales les trois points ..., situés entre deux
caractères a et b, indiquent l'ensemble des caractères entre
a et b dans l'ordre du code ASCII.
Finalement, les parenthèses servent au groupement (ainsi).
Règles de grammaires
implementation | ::= |
{impl-phrase ;; } |
impl-phrase | ::= |
expression | value-definition |
| | | | type-definition | exception-definition | directive
value-definition | ::= |
let [ rec ] let-binding {and let-binding } |
let-binding | ::= |
pattern = expression | variable pattern-list = expression
interface | ::= |
{intf-phrase ;; } |
intf-phrase | ::= |
value-declaration
| type-definition
| directive
value-declaration | ::= |
value ident : type-expression {and ident : type-expression } |
expression | ::= |
primary-expression
| | | | construction-expression
| | | | nary-expression
| | | | sequencing-expression
primary-expression | ::= |
ident
| variable
| constant
| ( expression )
| | | | begin expression end
| ( expression : type-expression )
construction-expression | ::= |
ncconstr expression
| | | | expression , expression {, expression } |
| | | | expression :: expression
| [ expression {; expression } ]
| | | | [| expression {; expression } |]
| | | | { label = expression {; label = expression } }
| | | | function simple-matching
| fun multiple-matching
nary-expression | ::= |
expression expression
| | | | prefix-op expression
| expression infix-op expression
| | | | expression & expression
| expression or expression
| | | | expression . label
| expression . label <- expression
| | | | expression .( expression )
| expression .( expression ) <- expression
| | | | expression .[ expression ]
| expression .[ expression ] <- expression
sequencing-expression | ::= |
expression ; expression
| | | | if expression then expression [ else expression ]
| | | | match expression with simple-matching
| | | | try expression with simple-matching
| | | | while expression do expression done
| | | | for ident = expression ( to | downto ) expression do expression done
| | | | let [ rec ] let-binding {and let-binding } in expression
simple-matching | ::= |
pattern -> expression {| pattern -> expression } |
multiple-matching | ::= |
pattern-list -> expression {| pattern-list -> expression } |
pattern-list | ::= |
pattern {pattern } |
infix-op | ::= |
+ | - | * | / | mod | +. | -. | *. | /.
pattern | ::= |
ident
| constant
| ( pattern )
| ( pattern : type-expression )
| | | | ncconstr pattern
| | | | pattern , pattern {, pattern } |
| | | | pattern :: pattern
| [ pattern {; pattern } ]
| | | | { label = pattern {; label = pattern } }
| | | | pattern | pattern
| | | | _
| pattern as ident
exception-definition | ::= |
exception constr-decl {and constr-decl } |
type-definition | ::= |
type typedef {and typedef } |
typedef | ::= |
type-params ident = constr-decl {| constr-decl } |
| | | | type-params ident = { label-decl {; label-decl } }
| | | | type-params ident == type-expression
| | | | type-params ident
type-params | ::= |
nothing
| ' ident
| ( ' ident {, ' ident } )
constr-decl | ::= |
ident
| ident of type-expression
label-decl | ::= |
| mutable ident : type-expression
type-expression | ::= |
' ident
| ( type-expression )
| | | | type-expression -> type-expression
| type-expression {* type-expression }+
| | | | typeconstr
| type-expression typeconstr
| | | | ( type-expression {, type-expression } ) typeconstr
constant | ::= |
integer-literal
| float-literal
| char-literal
| string-literal
| cconstr
global-name | ::= |
ident
| ident __ ident
variable | ::= |
global-name
| prefix operator-name
operator-name | ::= |
cconstr | ::= |
global-name
ncconstr | ::= |
global-name
| prefix ::
typeconstr | ::= |
global-name
directive | ::= |
# open string
| # close string
| # ident string
Précédences
Les précédences relatives des opérateurs et des constructions non
fermées sont données dans l'ordre décroissant. Chaque nouvelle ligne indique
une précédence décroissante. Sur chaque ligne les opérateurs de même
précédence sont cités séparés par des blancs; ou séparés par une
virgule suivie du mot puis, en cas de précédence plus faible.
La décoration [droite] ou [gauche] signifie que le ou les opérateurs
qui précédent possèdent l'associativité correspondante.
Les précédences relatives des opérations dans les expressions sont les
suivantes:
Accès: !, puis . .( .[
Applications: application de fonction [droite], puis
application de constructeur
Arithmétique: - -. (unaire), puis
mod [gauche], puis
* *. / /. [gauche], puis
+ +. - -. [gauche]
Opérations non arithmétiques: :: [droite], puis
@ ^ [droite]
Conditions: (= == < etc.) [gauche], puis
not, puis
& [gauche], puis
or [gauche]
Paires: ,
Affectations: <- := [droite]
Constructions: if, puis
; [droite], puis
let match fun function try.
Les précédences relatives des opérations dans les filtres sont les
suivantes:
application de constructeur, puis :: [droite], puis
,, puis | [gauche], puis as.
Les précédences relatives des opérations dans les types sont les
suivantes:
application de constructeur de type, puis *, puis
-> [droite].
Règles lexicales
ident | ::= | letter {letter| 0 ... 9 | _ } |
letter | ::= | A ... Z | a ... z
integer-literal | ::= |
[ - ] {0 ... 9 }+
| | | | [ - ] ( 0x | 0X ) {0 ... 9 | A ... F | a ... f }+
| | | | [ - ] ( 0o | 0O ) {0 ... 7 }+
| | | | [ - ] ( 0b | 0B ) {0 ... 1 }+
float-literal | ::= |
[ - ] {0 ... 9 }+ [ . {0 ... 9 }]
[ ( e | E ) [ + | - ] {0 ... 9 }+ ]
char-literal | ::= |
` regular-char `
| | | | ` \ ( \ | ` | n | t | b | r ) `
| | | | ` \ ( 0 ... 9 ) ( 0 ... 9 ) ( 0 ... 9 ) `
string-literal | ::= |
" {string-character }"
string-character | ::= |
regular-char
| | | | \ ( \ | " | n | t | b | r )
Ces identificateurs sont des mots-clés réservés:
and as begin do done downto
else end exception for fun function
if in let match mutable not
of or prefix rec then to
try type value where while with
Les suites de caractères suivantes sont aussi des mots clés:
[| ] ^ _ __ { | |] } '
Les ambiguités lexicales sont résolues par la règle du plus long
préfixe (ou ``longest match''):
quand une suite de caractères permet de trouver plusieurs lexèmes, le
plus long est choisi.
Bibliographie
- [1] Le langage Caml, Pierre Weis et Xavier Leroy,
InterEditions, 1993, ISBN 2-7296-0493-6.
- [2] Manuel de Référence du langage Caml, Xavier Leroy et Pierre Weis,
InterEditions, 1993, ISBN 2-7296-0492-8.
- [3] Approche fonctionnelle de la programmation, Guy Cousineau
et Michel Mauny, Ediscience (Collection Informatique), 1995, ISBN
2-84074-114-8.
- [4] Concepts et outils de programmation -- le style
fonctionnel, le style impératif avec CAML et Ada
Thérèse Accart Hardin et Véronique Donzeau-Gouge Viguié,
InterEditions, 1991, ISBN 2-7296-0419-7.
- [5] Option informatique, Denis Monasse,
Vuibert (Enseignement supérieur et Informatique), 1996, ISBN 2-7117-8831-8
- [6] Lawrence C. Paulson. ML for the working
programmer. Cambridge University Press, 1991.
- [7] Edinburgh LCF, M.J. Gordon, R. Milner, C. Wadsworth,
LNCS 78, 1979.
- [8] Elements of ML programming, Jeffrey D. Ullman,
Prentice Hall, 1994.
- [9] The definiton of Standard ML, Robin Milner,
Mads Tofte, Robert Harper, The MIT Press, 1990.
